как да си сложа зумерче за фаровете на голф 4 ?
каде трябжа да го варжа за да не ми пишти като е запалена колата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: как да си сложа зумерче за фаровете на голф 4 ?
Баси! Няма начин на Г4 да няма зумер за светлините фабрично!
По-скоро- нещо е прецакан...
Ако все пак наистина няма - една от многото теми по въпроса:
viewtopic.php?f=11&t=114666
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
Ами не знам има ли фабрично, но и да има, не е необходим
като загасиш колата, късите се изключват автоматично и светят само габаритите, няма опасност от забравени включени фарове
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
smurf написа: като загасиш колата, късите се изключват автоматично и светят само габаритите,
Е то това и на Г2 го има!
Само дето зимата, на някой с 4-5 годишна батерийка едва ли ще го въодушеви идеята да блещука цЕл ден и да бута нощес...
bandido написа:каде трябжа да го варжа за да не ми пишти като е запалена колата
аз до някаде го открих как да стана варзах го за бушоните на касите но като запаля колата и си на габарити започва да свири (зумера се вклучва).А знаетели каде точно е оригиналния зумер (които за другите аларми ми работи смисал липса на вода в казанчето за чиатачкитеме алрмира при запалване).Да не би да имам някои реле изгоряло ако някои ги зане каде са тези релета очачяквам вашите кометари.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
bandido написа:bandido написа:каде трябжа да го варжа за да не ми пишти като е запалена колата
Колега моя голф 4 няма зумер, защото гаси фаровете напълно, не само до габарит, при издърпване на ключа гаси и тока към радиото, сигурен ли си че не е същия случай при теб?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Зумера е мултифункционален и се намира в таблото.
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
hooligan_sk написа:bandido написа:bandido написа:каде трябжа да го варжа за да не ми пишти като е запалена колата
Както е казал колегата в по горния пост няма Golf 4 без зумер, тои не е само за забравени фарове, поне при мен свири при
1.) Забравени фарове(габарити)
2.) Предупреждение за резерва на горивото
3.) Предупреждение за намаляване на течността за чистачки
4.) Преграване на мотора( имах спукан тройник от там е паднало нивото на антифриза започна да мига температура и да пиши погледнах температурата на мотора беше 90 градуса, просто предупреждава че може да доведе до прегряване)
Предполагам че и при спад в нивото на маслото също ще пищи.
Има хиляди теми за прословутия зумер каде се намира, как се сменя и защо не свири при забравени фарове.
- Shefito
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
- Местоположение: Сливен
На моя Г4 по същия начин се е "прецакал" зумера и някои от светлините по таблото. Говорих с един майстор и той ми препоръча да сваля таблото и да го занеса в GSM сервиз. Може да питаш някъде.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Как точно ти е прецакано таблото? Като пуснеш фаровете ако ключа не е в контакта ти светят само някои лампи от таблото ли?
- Shefito
Светлината на 2те дисплейчета на оборотомера и километража е много слаба. На тъмно почти не се вижда какво показва. Също от време на време, като че ли самото табло примигва.
- m2595
- Двигател: OM602
Аз съм с подобни симптоми на Аудито-Б5. Някво късо стана и оттогава като си пусна фаровете на неработещ двг, ми свети една малка част от оборотомера, а също така и зумера не пищи като отворя врата, а пищи винаги, когато си изключа фаровете.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 57 госта
