как да си сложа зумерче за фаровете на голф 4 ?
bandido
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:26
Местоположение: Varna
Мнениеот bandido » Нед 29 мар 2009 19:59
каде трябжа да го варжа за да не ми пишти като е запалена колата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: как да си сложа зумерче за фаровете на голф 4 ?
Мнениеот radotom » Нед 29 мар 2009 22:11
Баси! Няма начин на Г4 да няма зумер за светлините фабрично! :shock
По-скоро- нещо е прецакан...
Ако все пак наистина няма - една от многото теми по въпроса:
viewtopic.php?f=11&t=114666
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пон 30 мар 2009 8:20
Ами не знам има ли фабрично, но и да има, не е необходим :D като загасиш колата, късите се изключват автоматично и светят само габаритите, няма опасност от забравени включени фарове :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 мар 2009 8:23
smurf написа: като загасиш колата, късите се изключват автоматично и светят само габаритите,
Е то това и на Г2 го има! :lol:
Само дето зимата, на някой с 4-5 годишна батерийка едва ли ще го въодушеви идеята да блещука цЕл ден и да бута нощес...
bandido
Мнениеот bandido » Пон 30 мар 2009 19:50
bandido написа:каде трябжа да го варжа за да не ми пишти като е запалена колата
аз до някаде го открих как да стана варзах го за бушоните на касите но като запаля колата и си на габарити започва да свири (зумера се вклучва).А знаетели каде точно е оригиналния зумер (които за другите аларми ми работи смисал липса на вода в казанчето за чиатачкитеме алрмира при запалване).Да не би да имам някои реле изгоряло ако някои ги зане каде са тези релета очачяквам вашите кометари.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 31 мар 2009 13:47
bandido написа:
Колега моя голф 4 няма зумер, защото гаси фаровете напълно, не само до габарит, при издърпване на ключа гаси и тока към радиото, сигурен ли си че не е същия случай при теб?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 31 мар 2009 13:59
Зумера е мултифункционален и се намира в таблото.
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Вто 31 мар 2009 16:47
hooligan_sk написа:
bandido написа:
Както е казал колегата в по горния пост няма Golf 4 без зумер, тои не е само за забравени фарове, поне при мен свири при
1.) Забравени фарове(габарити)
2.) Предупреждение за резерва на горивото
3.) Предупреждение за намаляване на течността за чистачки
4.) Преграване на мотора( имах спукан тройник от там е паднало нивото на антифриза започна да мига температура и да пиши погледнах температурата на мотора беше 90 градуса, просто предупреждава че може да доведе до прегряване)
Предполагам че и при спад в нивото на маслото също ще пищи.
Има хиляди теми за прословутия зумер каде се намира, как се сменя и защо не свири при забравени фарове.
Shefito
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
Местоположение: Сливен
Мнениеот Shefito » Вто 31 мар 2009 19:57
На моя Г4 по същия начин се е "прецакал" зумера и някои от светлините по таблото. Говорих с един майстор и той ми препоръча да сваля таблото и да го занеса в GSM сервиз. Може да питаш някъде.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 31 мар 2009 23:33
Как точно ти е прецакано таблото? Като пуснеш фаровете ако ключа не е в контакта ти светят само някои лампи от таблото ли?
Shefito
Мнениеот Shefito » Вто 31 мар 2009 23:45
Светлината на 2те дисплейчета на оборотомера и километража е много слаба. На тъмно почти не се вижда какво показва. Също от време на време, като че ли самото табло примигва.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 31 мар 2009 23:48
Аз съм с подобни симптоми на Аудито-Б5. Някво късо стана и оттогава като си пусна фаровете на неработещ двг, ми свети една малка част от оборотомера, а също така и зумера не пищи като отворя врата, а пищи винаги, когато си изключа фаровете. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
