Проблем с вентилатора на радиатра на Г2
liverpool235
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
Мнениеот liverpool235 » Пон 30 мар 2009 20:06
Здравейте колеги,появи се следния проблем с настъпването на топлите дни а именно гася колата и чувам че вентилатора си продължава да работи,но след извесно време спира,но понякога примерно след 15 мин той пак се включва без да съм правил нищо??? :?: Давам на контакт колата и вентилатора спира и след това спира..
Благодаря предварително :beer
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Проблем с вентилатора на радиатра на Г2
Мнениеот alex_zazy » Вто 31 мар 2009 12:14
До колко ти загрява колата, колко и е работната температура? Термостата кога си сменял? Има вариант да е датчика за перката ама ... :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 31 мар 2009 12:32
Датчик.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 31 мар 2009 13:19
За това може да е виновен само датчика на перката - явно включва когато си иска.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 31 мар 2009 14:53
Може ли да какжеш каква ти е колата ?
Датчик на перката ... ако е карбуратор там също има температурен датчик и той се скапва лесно - махаш го от буксата и няма проблем може и без него . Топлото отива горе и какво като ти работи перката при положение, че водната помпа не върти? Ако е другия датчик на радятора сменяй за да нямаш главоболие със здраве.
liverpool235
Мнениеот liverpool235 » Вто 31 мар 2009 18:08
Термостата не съм го сменял.Колата я имам от 4 месеца и до сега не ми е давало проблем.Става дума за Голф 2 1.6 карборатор ,88 набор.
И преди малко пак го забелязах като се прибрах.Гася колата и вентилатора си духа 2-3 минути и спира и след 5-6 мин се включи пак и след извесно време сприра.Досега не ми ге правил този номер през зимата и това с включването става само в периода когато е загряла и е топло и я загася и я оставя и след 30 мин няма и помен от това включване и изключване. Колата ми загява 1-2 милиметъра след лампичката на таблото(зимата беше точно на лампичката). И понеже при другите коли не ми се е случвало и се чудех дали е нормално или има нещо гнило.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 31 мар 2009 20:36
Датчика на перката трябва да направи контакт при определена температура и като тази температура спадне - да изключи. Твоя явно прави някакви щуротии щом след време пак се включва.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 31 мар 2009 20:49
:idea:
Pavcho2 написа: ако е карбуратор там също има температурен датчик и той се скапва лесно
viewtopic.php?f=5&t=23421&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Вто 31 мар 2009 21:15
със сигурност е датчик. и на мен го прави от врене на време,но много рядко. в случая извждам буксата от вентилатора да не върти постоянно щото ще замине акумолатора. след това преди да тръгна я връщам на мястото си и няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
