Придърпва при подаване на газ
skarlet_x
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:21
Мнениеот skarlet_x » Сря 01 апр 2009 16:47
Привет момчета :D
Колата ми VW GOLF 98г двигател 1.8, моноинжекцион има следния проблем. Запалва трудно, ако не е била карана 2-3 дена.При каране, ако се наложи да се намали скоростта / за предприемане на маневра/, при подаване на газ започва да придърпва /все едно не и достига гориво/ и дори гасне.Не е акомулатор, а за свещите незнам :dontknow: може да има 1-2 години от както са сменяни.На какво с дължи това? Ще съм ви благодарна за всеки един съвет и препоръка :D
Последна промяна от radotom на Пет 03 апр 2009 13:07, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Проблем с VW GOLF. Помогнете ми!
Мнениеот m2595 » Сря 01 апр 2009 17:21
Възможните причини са много-може да е от бензинова помпа(да е започнала да си отива и да не качва достатъчно гориво), бенз.филтър, възд.филтър, свещи, кабели към свещите, скъсан тампон на моно-то, дистрибуторна капачка, може да е запушена дюзата-много неща може да са. Почни едно по едно да ги проверяваш. Ама най-добре си е да отидеш на диагностика с VAG-COM :wink:
П.П:А за паленето, имаш впредвид, че не пали като е студен ли?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 01 апр 2009 17:49
може и катализатора да е заминал, нищо че е на 11 години(и аз имам подобен проблем)! :idea: газова има ли?
skarlet_x
Мнениеот skarlet_x » Сря 01 апр 2009 18:39
Да, не пали когато е суден.Няма АГУ. m2595 може ли да е от делкото?
pesho_sl катализатор ли :gruebel би ли ми обяснил
Питам първо във форума, защото по автосервизите като видят жена и веднага намират безброй повреди по колата.
Какво е диагностика с VAG-COM? :oops:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Сря 01 апр 2009 19:15
Не вярвам, повече ми прилича на температурен датчик. Седи на един фланец в/у горната тръба към радиатора, в тоя край, дето е близо до блока на двигателя.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Сря 01 апр 2009 19:53
диагностиката ти диагностицира проблемите по колата :lol: в смисъл при диагностиката се вижда има ли отколения от нормалните параметри на двигателя и грешките които е натрупал компа ако има такива де
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 01 апр 2009 19:58
m2595 написа:Не вярвам, повече ми прилича на температурен датчик. Седи на един фланец в/у горната тръба към радиатора, в тоя край, дето е близо до блока на двигателя.
темп. датчик не беше ли опция, когато не иска да запали изобщо. иначе найстина си е вариант и той да е сдал багажа!
катализатора се намира под колата. нещо подобно на гърне е, за намаляне на вредните емисии отделени при работата на двигателя, но май няма да е той! A VAG-COM е компютърна диагностика на автомобила, чрез която колицата си казва болежките и после следва лечение!
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 01 апр 2009 20:50
много ми е прrятно да коментирам ,но уважаема skarlet_x ,първо се започва с определяне производствения код на двигателя , който е основа за информационни и диагностични данни!моля напишете го от големия талон /първите букве от абревиатурата за двиг./ или от лепенката под кората в багажника/отстрани около резервното колело/- engine code
моите уважения !
skarlet_x
Мнениеот skarlet_x » Чет 02 апр 2009 19:53
pesho_sl Да сега разбрах за какво става въпрос, няма катализатор отстранен е.
m2595 Благодаря за изчерпателната информация.
rudoni Това достатъчно ли е
Последна промяна от skarlet_x на Пет 03 апр 2009 9:22, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 02 апр 2009 19:56
skarlet_x написа:rudoni Това достатъчно ли е WVWZZZ1..........
Това е номера на рамата и не я пиши просто така в нета , не е полезно :wink:
Кода на двигателя за първите 3 букви от номера му , в големия талон го пише.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 02 апр 2009 20:28
Кода на двигателя по параметрите - 1.8 ми, според мен е или ААМ или ABS, но то разликата при тях е единствено в главата на двигателя (ако не се лъжа)!
П.П. Поста ми след прочетения по-долу е напълно грешен :D Извинявам се за офф-а
Последна промяна от pesho_sl на Чет 02 апр 2009 20:35, променено общо 2 пъти.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 02 апр 2009 20:32
Koлега, ABS се прави до 95-та година. Според doppel-wobber-a двигателите 1.8 моно, които са били в производство през 98-ма и са били монтирани в Голф3, са с кодове AAM, ANN, ANP, ADZ и ACC.:wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 02 апр 2009 20:38
налетяхте на колежката като мухи на мед-не ви е срам... :beat_butt2
толкова, че никой не се сети-1.8 моно '98? добре... mhihi :063:
колата е макс '96/7 ама макс!
мотора най много да е АДЗ.
оттам нататък-диагностика!
стига чесане на клавиатури-смисъл-нула.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 02 апр 2009 20:38
Не че нещо ама по ВИН-а на колежката следва че колата е Голф 2 пройзводство 1991 г :)
Едит: vaskoto1 ме изпревари :oops:
Последна промяна от jims на Чет 02 апр 2009 21:38, променено общо 1 път.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 02 апр 2009 20:40
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
