Амортисиори чукат голф 3 94 год
mitko_nedev_86
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 22:39
Местоположение: Хасково
Мнениеот mitko_nedev_86 » Сря 01 апр 2009 23:05
колеги като мина засилен през дупка и малко повдигнато се чува здраво чукане горе до тампоните на макферсона амортисиорите са чисто нови маслени може ли да е от тях или пак от пружините не ги знам ваобще какви са дали са от голф 3 97 или пак от голф 2 или пак може да е от чашката евентуална ако е по малка или по голяма
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: Амортисиори чукат
Мнениеот jagler » Сря 01 апр 2009 23:15
разбити тампони горе на чашките, вдигни на крик предната гума хващаш отдолу и повдигаш рязко нагоре, ако хлопа и има луфт те са... :wink: мисля че има едни подсилени повече издържат малко по-скъпи са,после реглаж на предницата.
mitko_nedev_86
Re: Амортисиори чукат голф 3 94 год
Мнениеот mitko_nedev_86 » Сря 01 апр 2009 23:25
Колега и те са нов не е от тях :(
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 01 апр 2009 23:26
mitko_nedev_86 написа:Колега и те са нов не е от тях :(
Ако са ментаци какво като са нови какво те учудва ,пробвай както ти казах и тогава мисли...каква е причината.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 02 апр 2009 9:27
А ако беше 95 щяха ли да го .....? :063:
Сега сериозно : Ако ти е изпуснал амортесьора трябва да е омаслил и това е видимо. Да не сте забравили да затегнете нещо ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 02 апр 2009 9:37
Скоро имаше тема с подобен проблем. Мисля че нещо та,пона не беше влязъл добре :)
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Чет 02 апр 2009 12:00
Виж дали си затегнал добре :012:
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Чет 02 апр 2009 15:55
като давам назад и завартя пълен пружината издава звук
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 02 апр 2009 18:31
mitko_nedev_86 написа:като давам назад и завартя пълен пружината издава звук
сигурен ли си,че е пружината?може да е самия носач или макферсона!
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Чет 02 апр 2009 18:36
прожината е колега мисля че чашката е голяма пак пружините са за малки чашки
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Пет 03 апр 2009 18:57
Колеги днес ходих на серзжиз прегледах ми предницата жсичко е ток няма нищо за смяна и ми казаха че това може да се получи от две неща едното от пружините и другото от амортисиорите,но пак амортисиорите са чисто нови маслени ??????
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Пет 03 апр 2009 19:38
И при мен в така, всичко е ново и пак при неравности чука. Където и да я гледат все казват "колата е 6"
Вече ми писна, нека си чука.
