Амортисиори чукат голф 3 94 год
mitko_nedev_86
- Регистриран на: Съб 22 ное 2008 22:39
- Местоположение: Хасково
колеги като мина засилен през дупка и малко повдигнато се чува здраво чукане горе до тампоните на макферсона амортисиорите са чисто нови маслени може ли да е от тях или пак от пружините не ги знам ваобще какви са дали са от голф 3 97 или пак от голф 2 или пак може да е от чашката евентуална ако е по малка или по голяма
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: Амортисиори чукат
разбити тампони горе на чашките, вдигни на крик предната гума хващаш отдолу и повдигаш рязко нагоре, ако хлопа и има луфт те са...
мисля че има едни подсилени повече издържат малко по-скъпи са,после реглаж на предницата.
mitko_nedev_86
Re: Амортисиори чукат голф 3 94 год
Колега и те са нов не е от тях
- jagler
Ако са ментаци какво като са нови какво те учудва ,пробвай както ти казах и тогава мисли...каква е причината.mitko_nedev_86 написа:Колега и те са нов не е от тях
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
А ако беше 95 щяха ли да го .....?
Сега сериозно : Ако ти е изпуснал амортесьора трябва да е омаслил и това е видимо. Да не сте забравили да затегнете нещо ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Скоро имаше тема с подобен проблем. Мисля че нещо та,пона не беше влязъл добре
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Виж дали си затегнал добре
mitko_nedev_86
като давам назад и завартя пълен пружината издава звук
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
mitko_nedev_86 написа:като давам назад и завартя пълен пружината издава звук
сигурен ли си,че е пружината?може да е самия носач или макферсона!
mitko_nedev_86
прожината е колега мисля че чашката е голяма пак пружините са за малки чашки
mitko_nedev_86
Колеги днес ходих на серзжиз прегледах ми предницата жсичко е ток няма нищо за смяна и ми казаха че това може да се получи от две неща едното от пружините и другото от амортисиорите,но пак амортисиорите са чисто нови маслени ??????
И при мен в така, всичко е ново и пак при неравности чука. Където и да я гледат все казват "колата е 6"
Вече ми писна, нека си чука.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
