шумене на загрял мотор
значи проблема е следния смених консумативи зимата колата е г3 абу 1.6 75 коня сега като се затопли времето и като покарам повече време почва да се чува 1 жужене както когато е време за смяна на ремак .. но като отворя не мога да разбера от каде идва точно шума дали от някоя ролка дали ремака дали от мотора някои ако знае да каже дали има място за притеснение скоро сменях бобина и централен кабел .. и последното гърне е за смяна ако е от значение
nikola.iordanov
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 13:26
- Местоположение: Дупниса
Re: шумене на загрял мотор
Ако е ремък ще изсвири когато подадеш резко газ, по голяма вероятност е да е ннякой лагер на ролка или на генератора .Ако е паднала циментацията на съчмите започва да шуми.Това се получава в следствие на дългата работа лагера се изсушава няма смазване и циментацията пада .
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Когато започне да шуми охлаби леко пистовия ремък, възможно е да си го пренатегнал. Агренажният ремък също може да е пренатегнат.
- KARGO
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
- Местоположение: Кърджали
При мен след като загрее колата почва да опира на пласмасата, абе там оня пластмасов капак който го пази уж(не знам как се нарича) и започва да вие... Как може да се оправи това нешто. колата 1.6 АБУ.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ми виж дали сички щипки са щракнали дали може да се намести на някъде. Най-добре го махни напълни и го сложи за да си сигурен, че е щракнал. Случвали ми се е от самия ангренаж да мирише на гума пласмаса такова. Така, че ако след щракването няма механично търкане си свиркай щото мирише от ремъка!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
при абу има една оибтягаща ролка,много често и тя става доста шумна.
- panasonicsds
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
- Местоположение: Ямбол
пистовия ремък на abu не се регулира той се обтяга от ролката която е с пружинен механизъмanrus написа:Когато започне да шуми охлаби леко пистовия ремък, възможно е да си го пренатегнал. Агренажният ремък също може да е пренатегнат.
