шумене на загрял мотор
vesin
Регистриран на: Чет 07 авг 2008 22:44
Мнениеот vesin » Съб 04 апр 2009 18:43
значи проблема е следния смених консумативи зимата колата е г3 абу 1.6 75 коня сега като се затопли времето и като покарам повече време почва да се чува 1 жужене както когато е време за смяна на ремак .. но като отворя не мога да разбера от каде идва точно шума дали от някоя ролка дали ремака дали от мотора някои ако знае да каже дали има място за притеснение скоро сменях бобина и централен кабел .. и последното гърне е за смяна ако е от значение :?
nikola.iordanov
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 13:26
Местоположение: Дупниса
Re: шумене на загрял мотор
Мнениеот nikola.iordanov » Съб 04 апр 2009 20:01
Ако е ремък ще изсвири когато подадеш резко газ, по голяма вероятност е да е ннякой лагер на ролка или на генератора .Ако е паднала циментацията на съчмите започва да шуми.Това се получава в следствие на дългата работа лагера се изсушава няма смазване и циментацията пада .
vesin
Мнениеот vesin » Нед 05 апр 2009 12:03
тоест ще трябва да сменя ролките така ли ? :(
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 05 апр 2009 15:00
Когато започне да шуми охлаби леко пистовия ремък, възможно е да си го пренатегнал. Агренажният ремък също може да е пренатегнат.
KARGO
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
Местоположение: Кърджали
Мнениеот KARGO » Нед 05 апр 2009 21:35
При мен след като загрее колата почва да опира на пласмасата, абе там оня пластмасов капак който го пази уж(не знам как се нарича) и започва да вие... Как може да се оправи това нешто. колата 1.6 АБУ.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 06 апр 2009 13:17
Ми виж дали сички щипки са щракнали дали може да се намести на някъде. Най-добре го махни напълни и го сложи за да си сигурен, че е щракнал. Случвали ми се е от самия ангренаж да мирише на гума пласмаса такова. Така, че ако след щракването няма механично търкане си свиркай щото мирише от ремъка!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 07 апр 2009 8:32
при абу има една оибтягаща ролка,много често и тя става доста шумна.
panasonicsds
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот panasonicsds » Вто 07 апр 2009 17:06
anrus написа:Когато започне да шуми охлаби леко пистовия ремък, възможно е да си го пренатегнал. Агренажният ремък също може да е пренатегнат.
пистовия ремък на abu не се регулира той се обтяга от ролката която е с пружинен механизъм
