ръмжене на венто
- sinan81
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 23:40
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: sofia
ръмжене на венто
здравейте колеги, вентото ми е 1,8 90 к.с. бензин и от известно време ръмйи страшно при ускорение.някой знае ли на кво се дължи?
- sinan81
- Двигател: 1.8 ABS
Re: ръмжене на венто
имам чувството, че е откачен ауспуха. като настъпя газта двг. реве докато не увеличи скоростта и така на всяка предавка
- sinan81
- Двигател: 1.8 ABS
нито едното
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Провери гарнитурата на изпускателния колектор, при мотора
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
snupeca написа:Провери гарнитурата на изпускателния колектор, при мотора
Едва ли, по-скоро меката връзка след колектора
пп колега я уточни какъв звук се чува щото има значение
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
zdravko555 написа:snupeca написа:Провери гарнитурата на изпускателния колектор, при мотора
Сигурно е мммррррррррррррррр!
А дали е с мека връзка ? Щото ако не е има една леща преди 1во гърне която като се износи и квото и да правиш резултат няма.
Може да ти се е развила ламбда сондата и да има лек луфт.
пич хората дават пари за гърнета за да извадят такъв звук и то да е само при ускорение
Имам приятел с голф 2 който също ръмжи много при ускорение и няма проблем никъде или поне не е важен проблема.
Имам приятел с голф 2 който също ръмжи много при ускорение и няма проблем никъде или поне не е важен проблема.- sinan81
- Двигател: 1.8 ABS
дали е от гарнитурите
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Влез в канала и гледаи,един да запуши с крак гърнето и един да дава газ то ще си покаже от каде изпуска.
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
колега и моето венто почна да рьмжи когато ходих в сервиз за ауспуси ми казаха че единственото място от което излизат газове е от врьзките между гьрнетата и няма как да се упльтни ,отговорьт му беше това и действително и аз го гледах така беше ,друг е проблема че не ми се вярва да неможе да се упльтни някак си ,да неби твоят проблем да е сьщият
- nikolay
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
- Автомобил: VW Touran 2.0
- Двигател: BMM 2007
- Местоположение: Veliko Turnovo
Ако не си пипал нищо по гърнетата провери си средното.Обикновенно се пробива отгоре-към купето и дупката не се вижда.
Колегата е прав там малко се получават дупчици.и аз имам там и си ръмжи при по рязко ускорение оба4е мен си ми харесва звука
- sinan81
- Двигател: 1.8 ABS
и двете гърнета са нови. Шумът идва от м/у двг. и меката връзка, която също е нова
- sinan81
- Двигател: 1.8 ABS
предния тампон на двг. беше скъсан и го смених данеби от лашкането на двг. напред-назад да се е получила пролука в гарнитурата на изпускателния колектор? как да разбера?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], TopGear и 82 госта
