ръмжене на венто
sinan81
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 23:40
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: sofia
ръмжене на венто
Мнениеот sinan81 » Чет 09 апр 2009 0:43
здравейте колеги, вентото ми е 1,8 90 к.с. бензин и от известно време ръмйи страшно при ускорение.някой знае ли на кво се дължи?
sinan81
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Re: ръмжене на венто
Мнениеот sinan81 » Чет 09 апр 2009 1:15
имам чувството, че е откачен ауспуха. като настъпя газта двг. реве докато не увеличи скоростта и така на всяка предавка
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Мнениеот ogata » Чет 09 апр 2009 1:17
Спортен накрайник от 15 лв или продънено гърне :Mr Green Fun
sinan81
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот sinan81 » Чет 09 апр 2009 1:19
нито едното
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 09 апр 2009 11:00
Провери гарнитурата на изпускателния колектор, при мотора
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 09 апр 2009 11:21
snupeca написа:Провери гарнитурата на изпускателния колектор, при мотора
Едва ли, по-скоро меката връзка след колектора
пп колега я уточни какъв звук се чува щото има значение
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 09 апр 2009 11:28
zdravko555 написа:
Сигурно е мммррррррррррррррр!
А дали е с мека връзка ? Щото ако не е има една леща преди 1во гърне която като се износи и квото и да правиш резултат няма.
Може да ти се е развила ламбда сондата и да има лек луфт.
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Чет 09 апр 2009 11:39
пич хората дават пари за гърнета за да извадят такъв звук и то да е само при ускорение :banana Имам приятел с голф 2 който също ръмжи много при ускорение и няма проблем никъде или поне не е важен проблема.
sinan81
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот sinan81 » Пет 10 апр 2009 17:08
дали е от гарнитурите
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 10 апр 2009 17:43
Влез в канала и гледаи,един да запуши с крак гърнето и един да дава газ то ще си покаже от каде изпуска.
sstambo
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: BVK 2007
Мнениеот sstambo » Пет 10 апр 2009 19:11
колега и моето венто почна да рьмжи когато ходих в сервиз за ауспуси ми казаха че единственото място от което излизат газове е от врьзките между гьрнетата и няма как да се упльтни ,отговорьт му беше това и действително и аз го гледах така беше ,друг е проблема че не ми се вярва да неможе да се упльтни някак си ,да неби твоят проблем да е сьщият
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Пет 10 апр 2009 21:03
Ако не си пипал нищо по гърнетата провери си средното.Обикновенно се пробива отгоре-към купето и дупката не се вижда.
Simbara
Мнениеот Simbara » Съб 11 апр 2009 20:37
Колегата е прав там малко се получават дупчици.и аз имам там и си ръмжи при по рязко ускорение оба4е мен си ми харесва звука :)
sinan81
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот sinan81 » Нед 12 апр 2009 12:34
и двете гърнета са нови. Шумът идва от м/у двг. и меката връзка, която също е нова
sinan81
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот sinan81 » Нед 12 апр 2009 12:47
предния тампон на двг. беше скъсан и го смених данеби от лашкането на двг. напред-назад да се е получила пролука в гарнитурата на изпускателния колектор? как да разбера?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 192 госта
