За какво служат двата датчика на главата ......
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
За какво служат двата датчика на главата в задния край? Намират се преди свещите,влиза по едно кабелче и в двата.Става въпрос за ABU.
Re: За какво служат двата датчика на главата ......
И аз имам същия въпрос за за същия двигател значи там единия е черен а другия е син или бял и син ,та като откача тоя синия паля от първи път ,а когато е закачен може и половин ден да си връткам ама не пали (знам че дачика е прецакан)
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Температурен датчик е тоя синия, колега
Сменяй го.
Golf V5 4M
- Регистриран на: Пет 13 юни 2008 19:54
hp7909 написа:И аз имам същия въпрос за за същия двигател значи там единия е черен а другия е син или бял и син ,та като откача тоя синия паля от първи път ,а когато е закачен може и половин ден да си връткам ама не пали (знам че дачика е прецакан)
Моя мотор е AGZ и има два датчика на главата. Лято долния ми отказа и се пребирах от Слнчев Бряг с автобус...
По-добре отиди на диагностика и смени нужния датчик
valeri_m
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Виж тук може да ти стане по ясно;
viewtopic.php?p=1516476
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
gotin_83 написа:Става въпрос за ABU.
за ПОРЕДЕН път-НИКОЙ не чете, а акъл се ръси с пълни шепи...
човека НЕ ЗНАЕ-затова пита! а вие го ДООБЪРКВАТЕ с некоординираните си отговори.
как бихте се почуствали ако почне всеки, знаещ или не, да ви пълни главата с глупости в момент, в който сте притеснени? след като не сте напълно сигурни какво пишете-по добре изобщо не пишете!
след като е АБУ при свещите има само 2 датчика за налягането на маслото-син (по спомен) за високото и кафяв (пак по спомен) за ниското. може да съм объркал цветовете-не ми е пред очите...
отделно към автора на темата-една снимка, пич, е равна на 1000 думи! ако искаш точни отговори-задай си въпроса като хората!
- gotin_83
А някой знае ли на колко бара трябва да отговаря всеки един от тях?
- vaskoto1
на тях пише отдолу, като го развиеш-ще видиш.
- gotin_83
Да ама като го свалих за първи път оригиналния го хвърлих,като си мислех че съм си решил проблема.Да ама не сега пак протече и тогава продавача ми каза че просто се гледало цвета и няма да имам проблем,че налягането на новия е по-малко.И сега искам да сложа такъв какъвто си беше стария но вече няма от къде да видя колко беше и дали толкова има значение цвета или са взаимозаменяеми.Иначе моите са сив или по-точно мръснобял и кафяв.А и ако може някой по вещ в тази област да обясни как точно работят тези датчици.Примерно какво става като сработят и при какви условия сработват.Благодаря предварително.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
На АБУ мотора датчика за високото налягане е сив на цвят. 100% съм убеден в това, сменил съм няколко такива и винаги оригиналните са сиви.
valentino
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 0:58
- Местоположение: burgas
двата датчика са за маслото.Единият е за лампата а другият е за зумера.Свързани са последователно и за това когато колата не качва масло лампата свети и зумерът пищи.Единият мисля че трябва да е 0.3 0.5 bar.другият 1.1 1.3 несъм много сигурен.Ако някои от тези датчици се повреди ще ти светне лампата на маслото.На повечето менте датчици не пише на какво налягане работят за това ги търсят по цветове.
- gotin_83
БЛАГОДАРЯ!!!
