За какво служат двата датчика на главата ......
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Съб 11 апр 2009 20:57
За какво служат двата датчика на главата в задния край? Намират се преди свещите,влиза по едно кабелче и в двата.Става въпрос за ABU.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: За какво служат двата датчика на главата ......
Мнениеот hp7909 » Съб 11 апр 2009 22:47
И аз имам същия въпрос за за същия двигател значи там единия е черен а другия е син или бял и син ,та като откача тоя синия паля от първи път ,а когато е закачен може и половин ден да си връткам ама не пали (знам че дачика е прецакан)
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 11 апр 2009 22:57
Температурен датчик е тоя синия, колега :wink: Сменяй го.
Golf V5 4M
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 19:54
Мнениеот Golf V5 4M » Нед 12 апр 2009 1:33
hp7909 написа:И аз имам същия въпрос за за същия двигател значи там единия е черен а другия е син или бял и син ,та като откача тоя синия паля от първи път ,а когато е закачен може и половин ден да си връткам ама не пали (знам че дачика е прецакан)
Моя мотор е AGZ и има два датчика на главата. Лято долния ми отказа и се пребирах от Слнчев Бряг с автобус... :banghead:
По-добре отиди на диагностика и смени нужния датчик :да:
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Нед 12 апр 2009 2:10
Виж тук може да ти стане по ясно;
viewtopic.php?p=1516476
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 апр 2009 9:17
gotin_83 написа:Става въпрос за ABU.
за ПОРЕДЕН път-НИКОЙ не чете, а акъл се ръси с пълни шепи...
човека НЕ ЗНАЕ-затова пита! а вие го ДООБЪРКВАТЕ с некоординираните си отговори.
как бихте се почуствали ако почне всеки, знаещ или не, да ви пълни главата с глупости в момент, в който сте притеснени? след като не сте напълно сигурни какво пишете-по добре изобщо не пишете!
след като е АБУ при свещите има само 2 датчика за налягането на маслото-син (по спомен) за високото и кафяв (пак по спомен) за ниското. може да съм объркал цветовете-не ми е пред очите...
отделно към автора на темата-една снимка, пич, е равна на 1000 думи! ако искаш точни отговори-задай си въпроса като хората!
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Нед 12 апр 2009 16:02
А някой знае ли на колко бара трябва да отговаря всеки един от тях?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 апр 2009 18:00
на тях пише отдолу, като го развиеш-ще видиш.
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Пон 13 апр 2009 18:01
Да ама като го свалих за първи път оригиналния го хвърлих,като си мислех че съм си решил проблема.Да ама не сега пак протече и тогава продавача ми каза че просто се гледало цвета и няма да имам проблем,че налягането на новия е по-малко.И сега искам да сложа такъв какъвто си беше стария но вече няма от къде да видя колко беше и дали толкова има значение цвета или са взаимозаменяеми.Иначе моите са сив или по-точно мръснобял и кафяв.А и ако може някой по вещ в тази област да обясни как точно работят тези датчици.Примерно какво става като сработят и при какви условия сработват.Благодаря предварително.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пон 13 апр 2009 23:38
На АБУ мотора датчика за високото налягане е сив на цвят. 100% съм убеден в това, сменил съм няколко такива и винаги оригиналните са сиви.
valentino
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 0:58
Местоположение: burgas
Мнениеот valentino » Сря 15 апр 2009 0:14
двата датчика са за маслото.Единият е за лампата а другият е за зумера.Свързани са последователно и за това когато колата не качва масло лампата свети и зумерът пищи.Единият мисля че трябва да е 0.3 0.5 bar.другият 1.1 1.3 несъм много сигурен.Ако някои от тези датчици се повреди ще ти светне лампата на маслото.На повечето менте датчици не пише на какво налягане работят за това ги търсят по цветове.
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Сря 15 апр 2009 17:44
БЛАГОДАРЯ!!!
