проблем с хидравликата на голф 2
- ifcho
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 11:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Асеновград
до преди няколко дни хидравликата си работеше идеално. преди 3 дни се качих да карам голфа и волана беше станал тежак като на жигула. казаха ми че имам за смяна маншон на хидравличната рейка. може ли това да е причината. и ако не е от това на какво може да се дължи.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: проблем с хидравликата на голф 2
От маншона няма как да не ти работи хидравликата. Може помпата да е отказала. Или да няма масло.
- ifcho
- Автомобил: Golf 3
по вероятно е да е помпата щот масло си има
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
Pepsito_Vw_kz
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
- Местоположение: Kazanluk
може да са ти блокирали лагерите на помпата може да ти е скасан ремака или да ти е отхлабен и да не може да завати помпата виж масло дали има в казанчето до акумолатора ... провери ги тез неща и пиши
- 6669
ремъка е нов, всички изброени неща са изрядни
- alex_zazy
Ако изрядна помпата и ремъка няма как да не работи. Според мен помпата нещо е отказала. Виждал съм скъсана ос на шайбата и няма виене и стържене и не работи!
- 6669
Човече казват ти, че ту работи ту я няма.......смазочните качества на маслото са изчезнали според мен, и трябва да се поднови ЦЯЛОТО масло в системата
Pepsito_Vw_kz
добре пич я пробвай като запалиш колата и на място като вартиш волана дали в казанчето за маслото се движе вътре маслото.. ако не се движе начи е помпата е виж го тфа и пиши//
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
еми щом помпата ти е наред и има масло значи реиката ти си заминава....кофти проблем!
- ifcho
- Автомобил: Golf 3
след толко време единственото рещение се оказа смяна на помпата и най после се родих. вече няма да прая мускули като карам
