проблем с хидравликата на голф 2
ifcho
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 11:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1997
Местоположение: Асеновград
Мнениеот ifcho » Пон 13 апр 2009 15:19
до преди няколко дни хидравликата си работеше идеално. преди 3 дни се качих да карам голфа и волана беше станал тежак като на жигула. казаха ми че имам за смяна маншон на хидравличната рейка. може ли това да е причината. и ако не е от това на какво може да се дължи.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: проблем с хидравликата на голф 2
Мнениеот alex_zazy » Пон 13 апр 2009 15:57
От маншона няма как да не ти работи хидравликата. Може помпата да е отказала. Или да няма масло.
ifcho
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот ifcho » Пон 13 апр 2009 17:45
по вероятно е да е помпата щот масло си има
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 30 апр 2009 22:12
:wink: а най вероятно е да си смениш маслото на хидравликата, че това ту я има ту я няма
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Пет 01 май 2009 18:48
може да са ти блокирали лагерите на помпата може да ти е скасан ремака или да ти е отхлабен и да не може да завати помпата виж масло дали има в казанчето до акумолатора ... провери ги тез неща и пиши
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 01 май 2009 20:38
ремъка е нов, всички изброени неща са изрядни :wink:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 01 май 2009 20:41
Ако изрядна помпата и ремъка няма как да не работи. Според мен помпата нещо е отказала. Виждал съм скъсана ос на шайбата и няма виене и стържене и не работи!
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 02 май 2009 11:13
Човече казват ти, че ту работи ту я няма.......смазочните качества на маслото са изчезнали според мен, и трябва да се поднови ЦЯЛОТО масло в системата
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Съб 02 май 2009 12:17
добре пич я пробвай като запалиш колата и на място като вартиш волана дали в казанчето за маслото се движе вътре маслото.. ако не се движе начи е помпата е виж го тфа и пиши//
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 02 май 2009 18:13
еми щом помпата ти е наред и има масло значи реиката ти си заминава....кофти проблем!
ifcho
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот ifcho » Сря 31 мар 2010 17:37
след толко време единственото рещение се оказа смяна на помпата и най после се родих. вече няма да прая мускули като карам
