Голф 2 1.3 NZ DiGiJet - не пали без подаване на газ
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Пон 13 апр 2009 21:43
:screwy Търсих, :търсачкаа , гледах, питах ................... ходих по майстори .......... без подаване на газ не пали и не пали, след завъртане на стартера трябва да подам газ/да изфорсирам/ за да запали. На газ пали от раз, но колата обикновенно пали на бензин :!: :!: :!: .
Сменен датчик за компа на темп. охл. течност/син/ кабели, проверени свещи, капачка, палец
Няма ТПС и МПХ
:banghead:
rudoni
Re: Голф 2 1.3 NZ DiGiJet - не пали без подаване на газ
Мнениеот rudoni » Пон 13 апр 2009 21:52
има ТПС, има !може и дебитомер ! не и достига въздух!трудна диагностика!диагностика само с осцилоскоп датчик по датчик!трудно ,много трудно!да видим развоя !
koew
Мнениеот koew » Вто 14 апр 2009 18:05
rudoni написа:има ТПС, има !може и дебитомер ! не и достига въздух!трудна диагностика!диагностика само с осцилоскоп датчик по датчик!трудно ,много трудно!да видим развоя !
:търсачкаа .....Цитат от форума ==============================
"-- GT-то върви сравнително добре (тези 75 к.с. му пасват по-добре). С Digifant е - сравнително проста и доказано надеждна система.
-- Друг вариант е 1.3 с NZ двигател (55 к.с.). Не върви толкова, но е изключително икономичен - ако не го настъпваш много, разход от 5/100 извънградско е нещо нормално за изправен двигател. Системата му за управление е Digijet - прост и много надежден (няма ТПС и моторче за ПХ, не управлява запалването) мултиинжекцион. Но са редки... "
Ха сега де...... :screwy ..........
1. Ако има ТПС би ли ме насочил къде да го търся :?: :!: защото някой ме насочи че той може да е причината
2.Какво разбираш под дебитомер извинявай но не съм чак такъв спец
3. "не и достига въздух" - филтъра го сменям редовно (20 000) или от къде се регулира тоя въздух на пълните инжекции..............
4. "датчик" - и двата за температурата на охл. течност са сменени и казаха ми че работят :!:
п.с. :screwy така и не можах да разбера защо отвреме на време ми се включва/светва/ контролната лампа за охл. течност ------ а при проверка на същата не е с висока температура :?: :?: :?: :shock
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 апр 2009 21:32
виж схемата
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 апр 2009 21:36
е тази
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 апр 2009 21:40
ето и TPS
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 14 апр 2009 22:02
еее ама оточнете се кво имате предвид под тпс.
throttle position sensor
или throttle position switch-каквото е на НЗ мотора
и да моторче за празен ход няма ама има една клапа която байпасира преси и след дросела и се управлява от биметална пластина която под въздействието на 12В за 2,5 минути затваря байпаса изцяло.
а като запали каква е работата на мотора на бензин??
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 апр 2009 22:23
колега martineli , иаз очаквам продължение . даносъм бил полезен със снимките
koew
Мнениеот koew » Сря 15 апр 2009 19:06
martineli написа:еее ама оточнете се кво имате предвид под тпс.
Благодаря за бързите отговори!!!
martineli точно за това "throttle position switch" ставаше дума,както ми бяха обяснили т.е. това било казано делитански което поддържало ниските обороти - да пали без да подаваш допълнително газ :banghead: ------ а дали пък е за това :?: :?: :?:
:screwy като запали по моето скромно мнение си работи нормално на газ, а на бензин тресе особенно на студен двигател
:?: :idea: :?: така и не можах да разбера обаче защо отвреме на време ми се включва/светва/ контролната лампа за охл. течност ------ а при проверка на същата не е с висока температура - не знам това може ли да има нещо общо с паленето
Последна промяна от koew на Чет 16 апр 2009 18:24, променено общо 2 пъти.
koew
Мнениеот koew » Сря 15 апр 2009 19:14
rudoni написа:колега martineli , иаз очаквам продължение . даносъм бил полезен със снимките
Благодаря за снимките "rudoni" :да:
сега не мога да проверя дали има такова нещо моят мотор но събота непременно ще проверя, поне до сега на съм обръщал внимание на това нещо .............. макар че не ми е ясно и предназначението му :deal :deal :deal
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Чет 16 апр 2009 20:30
Моя двигател е същия и преди седмица точно човърках дросела и този датчик за позицията на клапата. При ненатиснат педал, трябва да е изключен, като се натисне педала трябва да се включи - чува се едно кликване, а при натиснат до край педал пак трябва да е изключен. Във аутодата има точните данни колко трябва да бъде отворена малката горна клапа - 0.05мм., а долната на която е закачен този ТПС е затворена. ТПС-а е на 2 болтчета и се регулира за да е както ти казах. Отварял ли си дроселовата клапа, чисто ли е всичко? Ако е мръсна трябва да се откачи направо от въздушните колектори, защото няма как да я почистиш отдолу. Държи се на 4 болта. лесно се сваля.
martineli
Мнениеот martineli » Чет 16 апр 2009 21:25
добре колега гледам че си от бургас дай да се раzберем и да я погледна някой пьт а?
аки си навит пиши на ЛС
koew
Мнениеот koew » Пет 17 апр 2009 15:28
martineli написа:добре колега гледам че си от бургас дай да се раzберем и да я погледна някой пьт а?
:applause:
O K
........... :bowdown
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 18 апр 2009 8:23
и после светнете хората от форума какво е станало :beer
koew
Мнениеот koew » Нед 19 апр 2009 9:02
rudoni написа:е тази
rudoni
използвах че съм малко свободен и погледна голфа
:screwy ако това е дебитомера ... май нямам такова устройство
а "throttle position switch" от втората снимка - имам, само че не разбрах откъде може да се регулира
трябва другата седмица да се разберем с "martineli" да го види
