стрелката за температурата рязкопада до края(РЕШЕНО)
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Мнениеот GolfyIV » Пон 13 апр 2009 21:49
Колеги,
от 2 дни с колата ми се случва нещо странно! Както си карам изведнъж стрелката за температурата рязко(за секунди)пада до края. След известно време рязко се качва до 89 градуса и не мърда,климатроникът си духа топло когато стрелката е долу!!! После пак така. От какво може да е?
П.П. Търсих в търсачката но не можах да намеря точно същия проблем!
(Голф 4, 1.9ТДИ, AJM )
Благодаря предварително!!!
Последна промяна от GolfyIV на Пет 17 апр 2009 21:01, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Странно голф 4 ?
Мнениеот snupeca » Пон 13 апр 2009 21:54
Термостат може би - мотора загрява, термостата отваря, и темп. пада?(ама пак до долу не трябва да пада :roll:) Или се е прецакала стрелката и не показва правилно(студена спойка може би :roll: )
ПП: Пробвай в дизеловия раздел :mrgreen:
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Пон 13 апр 2009 22:08
Колега, колата си загрява и термостата си отваря стои си всичко е ок и след това просто все едно си му отскубнал жиците,а после все едно го закачаш!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 13 апр 2009 22:38
Най-вероятно да е студена спойка по таблото :да:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Re: стрелката за температурата рязко(за секунди)пада до края
Мнениеот m&m16v » Пон 13 апр 2009 23:21
По скоро датчика за температура на охлаждащата течност за момент прекъсва, и затова се получават тези аномалий.
mussov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:24
Мнениеот mussov » Вто 14 апр 2009 8:49
колега,сащия проблем,на сащия мотор го реших със смяна на датчика на температурата,който е на двигателя.препоръчвам ти да вземеш от VW мисля че беше 50 лв.Успех
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 14 апр 2009 11:16
датчик на температурата,но от към коя страна може би от към мотора
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Вто 14 апр 2009 11:26
Хайде колеги давайте предложения,че и аз го имам този проблем.
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Вто 14 апр 2009 13:17
датчика за температурата е 100% аз съм с голф 3 и при мен е сложен точно над термостата във водната система и при 4етворката трябва да е някъде там при термостата инече ще има грешно отчитане на температурата ще лъже показанието при отваряне на термостата. По това показание се разбира дали е наред също и термостата трябва да отваря на 90 градуса даже малко по рано
При мен от датчика излизат 3 жици , няма как да се премери дали е здрав много съпротивления са , направо се сменя ... при теб може да е малко по различен все пак е 4етворка нали , сигурно нещо са ъпгрейднали немците
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Вто 14 апр 2009 13:40
И аз мисля така колега. В четвъртък ще отида да го погледна
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Вто 14 апр 2009 13:42
Днеска например,всичко е ок ама преди малко пак до долу и после аиде на 89градуса!! благодаря ви много!!!
GolfyIV
Re: стрелката за температурата рязкопада до края(РЕШЕНО)
Мнениеот GolfyIV » Пет 17 апр 2009 21:02
Датчикът, колеги!!!
Благодаря за мненията! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
