Колеги,
от 2 дни с колата ми се случва нещо странно! Както си карам изведнъж стрелката за температурата рязко(за секунди)пада до края. След известно време рязко се качва до 89 градуса и не мърда,климатроникът си духа топло когато стрелката е долу!!! После пак така. От какво може да е?
П.П. Търсих в търсачката но не можах да намеря точно същия проблем!
(Голф 4, 1.9ТДИ, AJM )
Благодаря предварително!!!
стрелката за температурата рязкопада до края(РЕШЕНО)
Последна промяна от GolfyIV на Пет 17 апр 2009 21:01, променено общо 1 път.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Странно голф 4 ?
Термостат може би - мотора загрява, термостата отваря, и темп. пада?(ама пак до долу не трябва да пада
) Или се е прецакала стрелката и не показва правилно(студена спойка може би
ПП: Пробвай в дизеловия раздел
Колега, колата си загрява и термостата си отваря стои си всичко е ок и след това просто все едно си му отскубнал жиците,а после все едно го закачаш!
- snupeca
- Двигател: ALH
Най-вероятно да е студена спойка по таблото
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: стрелката за температурата рязко(за секунди)пада до края
По скоро датчика за температура на охлаждащата течност за момент прекъсва, и затова се получават тези аномалий.
колега,сащия проблем,на сащия мотор го реших със смяна на датчика на температурата,който е на двигателя.препоръчвам ти да вземеш от VW мисля че беше 50 лв.Успех
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
датчик на температурата,но от към коя страна може би от към мотора
- LEADER_
- Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
- Местоположение: Ямбол
Хайде колеги давайте предложения,че и аз го имам този проблем.
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
датчика за температурата е 100% аз съм с голф 3 и при мен е сложен точно над термостата във водната система и при 4етворката трябва да е някъде там при термостата инече ще има грешно отчитане на температурата ще лъже показанието при отваряне на термостата. По това показание се разбира дали е наред също и термостата трябва да отваря на 90 градуса даже малко по рано
При мен от датчика излизат 3 жици , няма как да се премери дали е здрав много съпротивления са , направо се сменя ... при теб може да е малко по различен все пак е 4етворка нали , сигурно нещо са ъпгрейднали немците
И аз мисля така колега. В четвъртък ще отида да го погледна
Днеска например,всичко е ок ама преди малко пак до долу и после аиде на 89градуса!! благодаря ви много!!!
