охлаждане след дълъг път
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Чет 16 апр 2009 10:25
Здр Колеги,
// Golf 3 1.4 ABD
Забелязвам напоследък, че след по-дълъг път (примерно Пловдив-София) след като вляза в града и спра на 2-3 светофара колата започва да вдига 100тина градуса преди да започне да охлажда. След като охлади един път след това пак вдига ~100 и т.н. Това е само след продължително извънградско. Ако си карам само градско в задръствания се държи нормално (перката се включва малко след 90°С и си охлажда нормално).
Не мога да разбера дали има проблем или просто така се държи колата...
Може ли нещо термостата да блокира...?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: охлаждане след дълъг път
Мнениеот alex_zazy » Чет 16 апр 2009 12:55
На около 100тина ти се пуска 2рата степен на перката и 100 градуса не са голяма температура стига да си с антифриз и да не вдига повече. Получава ти се така защото като караш да дълъг път, особено като се затопли сега първата степен на перката кажи речи постоянно върти и като влезеш в града няма насрещен вятър и позагрява и пуска 2рата степен - нормално. Като караш в града не можеш да го загрееш толкова само в задръстванията явно и успява да ти поддържа 90. Нямаш грижи карай и си свиркай!
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Чет 16 апр 2009 13:25
Е как по задръстванията да не мога да го загрея достатъчно бе Kолега :shock :)
Температурата на дълъг път ми е приблизително 83°C (ако не се изкачвам) и не мисля че перката е включена постоянно на първа степен. Попринцип трябва да е повече температурата ли??
ayko
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 12:20
Местоположение: kazanlak
Мнениеот ayko » Чет 16 апр 2009 14:05
Не е задължително , но все пас не е зле да видиш дали не е за смяна водната помпа !
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 16 апр 2009 14:42
Колко ти грее колата, че перката на дълъг път да ти седи включена? Моя голф извънградско държи 85-90 градуса. Перката се включва единтвено по продължителен баир, по който има колона и карам бавно с 40-50 и то за кратко и пак изключва. Като начало си провери термостата - палиш колата на място и гледаш двата големи маркуча на радятора - горния ще стопли бързо, долния трябва да стопли чак на 85 градуса.
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Чет 16 апр 2009 15:37
Брат ми има голф 3/1.8, аз имам голф 3/2.0, дъртия ми имаше Шаран (сега е на Алхамбра(се тая))и всичките съм ги забелязал, че една и съща температура си държат - около 90 и дори при горещо време при големи натоварвания едва вдигат до 100. Така че по-добре се консултирай в добър сервиз.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Чет 16 апр 2009 15:50
theultimate написа:Колко ти грее колата, че перката на дълъг път да ти седи включена?
Ixidor написа:Температурата на дълъг път ми е приблизително 83°C (ако не се изкачвам) и не мисля че перката е включена постоянно на първа степен.
Въпроса е че това го прави само когато след час и половина извънградско вляза в града и постоя малко по светофари. Тогава доста бързо загрява и стига 100 преди да започне да охлажда. Оправя се след като колата постои 2-3 часа загасена.
Ако сутринта запаля и отида на работа прекарвайки 40мин по задръствания всичко е ОК (~95°C MAX).
знам ли...може пък да си е нормално
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 16 апр 2009 15:58
Може термостата или термодатчика да се бъгва, примерно да "залепва". Провери ги първо тях...
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Чет 16 апр 2009 16:10
theultimate написа:Може термостата или термодатчика да се бъгва, примерно да "залепва". Провери ги първо тях...
Как "залепва" термодатчикът??
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 16 апр 2009 16:44
Не е нормално да го прави това нещо. При изправна охладителна система колата трябва да си кове 90 и да не мърда от там, без значение извънградско, градско, селско, задръствания и т.н. Нещо не ти е в ред. Аз залагам за термодатчика, ама ходи някъде да те погледнат....
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 16 апр 2009 19:10
zzzzzzz написа:
Това са биметални пластини и от старост правят какви ли не простотии. Скоро четох 2 теми за колеги, които както си оставят колата изгасена, след 1-2 минути им се включва перката :screwy Просто най-вероятно е някое от тези двете неща или температурния датчик. И трите могат да се проверят от средно грамотен човек, без да се ръси за майстори и диагностики.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Чет 16 апр 2009 19:47
Както аз ги виждам нещата според тестовете датчика за перката работи изрядно.
Термостата ме съмнява.
И да питам за термодатчика:
Става дума за това което е на тройника с термостата нали?
И ако е прецакан би трябвало да не показва правилно температурата на таблото? Или подава информация към компа?
Как мога да го измеря?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 16 апр 2009 19:55
виж си радиатора, може да се запушил(между ламелите, може и тръбичките да са се запушили) и да не охлажда добре, така след продължително каране не може да охлади и включва втора степен на перката.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 16 апр 2009 19:56
Ако е прецакан датчика, който подава сигнал на стрелката само си мислиш че ти загрява колата :) Той може да се измери като сложиш един термометър за течности в казанчето и гледаш какво показва, или най точно с мултицет, който мери температура.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 16 апр 2009 22:18
Това са биметални пластини и от старост правят какви ли не простотии. Скоро четох 2 теми за колеги, които както си оставят колата изгасена, след 1-2 минути им се включва перката :screwy Просто най-вероятно е някое от тези двете неща или температурния датчик. И трите могат да се проверят от средно грамотен човек, без да се ръси за майстори и диагностики.[/quote]
И кво му е ненормалното на тоя "(Д)ефект"?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
