Как се сваля волан на Г3 с airbag, въпроси и упътване.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 22 апр 2009 15:59
Здравейте колеги!
Въпросът ми е, как се сваля волана на Г3 с airbag? Има ли някакви тънкости, да не се прецака нещо airbag-а?
Търсих с търсачката! Излиза как се сваля волана без airbag-а.
Последна промяна от emohrisstov на Пет 24 апр 2009 11:46, променено общо 1 път.
Atanas14
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
Re: Как се сваля волан на Г3 с айрбег?
Мнениеот Atanas14 » Сря 22 апр 2009 16:04
сваляй смело, има една букса която трябва да откачиш
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 22 апр 2009 16:07
Ако гръмне и ти счупи носа ще ти кажа къде живее Томи ;)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 22 апр 2009 16:18
Чакайте, чакайте сега, за да не пострада Томи, :lol:
първо се откача акумулатора и след това се пристъпва към откачането на буксата и закачането.
Иначе отзад има два шестограма, които се отвъртат и AirBag-а пада напред. Като отвиеш големия болт па средата, преди да извадиш волана, направи една резка върху шлиците, за да уцелиш после същото място.
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Сря 22 апр 2009 16:19
http://audibg.com/index.php?showtopic=4 ... ntry655503
те това ако ти е полезно :roll:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 22 апр 2009 16:27
За технически теми има технически форуми.
Спешно или не, никой не е длъжен да върви след теб и да мести темите ти, при положение че много добре знаеш къде трябва да бъдат пуснати :evil:
Atanas14
Мнениеот Atanas14 » Сря 22 апр 2009 16:41
аз моя волан го свалям вече няколко пъти, и никога не съм откачал акумулатора, а и носа ми е цял. ба ли го аудитата са по-модерни
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 22 апр 2009 17:58
Sunny написа:За технически теми има технически форуми.
Добре извинявам се за неправилния раздел, мисля, че съм написал и в темата, че съжалявам. Не мисля, че е толкова голям проблем да остане няколко минути в офф топика, за да се види от повече хора. Просто наистина ми беше спешно. Мерси за разбирането :да:
Колеги мерси за инфото, оправих се. То е елементарно, просто не бях свалял до сега :beer
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Пет 24 апр 2009 10:29
къде се намира тази букса която се изключва? :roll:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 24 апр 2009 10:35
има 2 шестограма отзадна страна на волана развиваш и си ти(откачи акумулатора преди тва)после на шлицата май беше 22 ако се не лъжа и накрая буксата на възглавницата
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 24 апр 2009 10:46
Значи само да поясня как точно става цялата фатка, защото може да е полезно и за други колеги с еърбеци.
Така:
1. Махате едната клема на акумулатора, така за всеки случай.
2. Отвивате шестограмите на задната част на волана. Два са на борй. Еърбега се изважда.
3. Кабелчето на еърбега е вързано за падащата част с една малка жълта букса. Изваждате буксата от падащата част на еърбега. Малко трудно илиза, но с умерено дърпане става. Падащата част (еърбега) вече е откачен от волана.
4. Отвивате пластмасите, които се падат под волана и са хванати с двe винтчета. Ще ви трябва отверка тип звезда.
5. Махате долната пластмаса и гледате за кабела, който идва от еърбега. Има едно място увито с нещо като дунапрен. Измествате леко дунапрена и там е другата голяма букса за еърбега. Откачате и от там и волана вече може да се свали спокойно.
6. Отвивате гайката посредата, номер 24. Ще ви трябва ключ тип глух mhihi или тип лула, като с лулата трябва да захванете от към горната част на волана, защото болта е надълбоко и няма как да се достигне.
Това е :да:
И сега един въпрос от мен.
На воланите по принцип има едно пластмасово краче отдолу. В каква позиция трябва да е това краче като се слага волана и има ли нещо общо с лостчетата на мигачите, защото като сложих спортния, лостчетата на мигачите понякога не ми се изключват автоматично след завой :roll:
tarza999
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 14:50
Местоположение: kazanlak
Re: Как се сваля волан на Г3 с airbag, въпроси и упътване.
Мнениеот tarza999 » Нед 07 фев 2010 21:55
Потребители, разглеждащи този форум: Deniz07 и 69 госта
