Здравейте колеги!
Въпросът ми е, как се сваля волана на Г3 с airbag? Има ли някакви тънкости, да не се прецака нещо airbag-а?
Търсих с търсачката! Излиза как се сваля волана без airbag-а.
Как се сваля волан на Г3 с airbag, въпроси и упътване.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Последна промяна от emohrisstov на Пет 24 апр 2009 11:46, променено общо 1 път.
Atanas14
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
Re: Как се сваля волан на Г3 с айрбег?
сваляй смело, има една букса която трябва да откачиш
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Ако гръмне и ти счупи носа ще ти кажа къде живее Томи
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Чакайте, чакайте сега, за да не пострада Томи,
първо се откача акумулатора и след това се пристъпва към откачането на буксата и закачането.
Иначе отзад има два шестограма, които се отвъртат и AirBag-а пада напред. Като отвиеш големия болт па средата, преди да извадиш волана, направи една резка върху шлиците, за да уцелиш после същото място.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
За технически теми има технически форуми.
Спешно или не, никой не е длъжен да върви след теб и да мести темите ти, при положение че много добре знаеш къде трябва да бъдат пуснати
Atanas14
аз моя волан го свалям вече няколко пъти, и никога не съм откачал акумулатора, а и носа ми е цял. ба ли го аудитата са по-модерни
- emohrisstov
Sunny написа:За технически теми има технически форуми.
Добре извинявам се за неправилния раздел, мисля, че съм написал и в темата, че съжалявам. Не мисля, че е толкова голям проблем да остане няколко минути в офф топика, за да се види от повече хора. Просто наистина ми беше спешно. Мерси за разбирането
Колеги мерси за инфото, оправих се. То е елементарно, просто не бях свалял до сега
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
има 2 шестограма отзадна страна на волана развиваш и си ти(откачи акумулатора преди тва)после на шлицата май беше 22 ако се не лъжа и накрая буксата на възглавницата
- emohrisstov
Значи само да поясня как точно става цялата фатка, защото може да е полезно и за други колеги с еърбеци.
Така:
1. Махате едната клема на акумулатора, така за всеки случай.
2. Отвивате шестограмите на задната част на волана. Два са на борй. Еърбега се изважда.
3. Кабелчето на еърбега е вързано за падащата част с една малка жълта букса. Изваждате буксата от падащата част на еърбега. Малко трудно илиза, но с умерено дърпане става. Падащата част (еърбега) вече е откачен от волана.
4. Отвивате пластмасите, които се падат под волана и са хванати с двe винтчета. Ще ви трябва отверка тип звезда.
5. Махате долната пластмаса и гледате за кабела, който идва от еърбега. Има едно място увито с нещо като дунапрен. Измествате леко дунапрена и там е другата голяма букса за еърбега. Откачате и от там и волана вече може да се свали спокойно.
6. Отвивате гайката посредата, номер 24. Ще ви трябва ключ тип глух
или тип лула, като с лулата трябва да захванете от към горната част на волана, защото болта е надълбоко и няма как да се достигне.
Това е
И сега един въпрос от мен.
На воланите по принцип има едно пластмасово краче отдолу. В каква позиция трябва да е това краче като се слага волана и има ли нещо общо с лостчетата на мигачите, защото като сложих спортния, лостчетата на мигачите понякога не ми се изключват автоматично след завой
Така:
или тип лула, като с лулата трябва да захванете от към горната част на волана, защото болта е надълбоко и няма как да се достигне.Това е
Потребители, разглеждащи този форум: Deniz07 и 70 госта
