Дюзи за К-жетроник
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Дюзи за К-жетроник
Мнениеот alex929 » Сря 22 апр 2009 17:22
Колко кубика са дюзите на КР и с какви мога да ги заменя?Но с такива кито са с повече кубци.С оригиналните на КР сместа е бедна а мотора е АБФ и му трябва повечко гориво. :bowdown
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Дюзи за К-жетроник
Мнениеот aradovanov » Сря 22 апр 2009 17:55
КР-а е с така наречените инжектори. Нямат кубици. Пръскат постоянно и силата на пръскането е правопропорционална на налягането на бензина. Можеш да пробваш с дюзи от мех. инжекцион на Мерцедес 2.5 16V. но с КР-ските си е най-добре. Ако ти е бедна сместа има друг начин да я обогатиш.
alex929
Мнениеот alex929 » Сря 22 апр 2009 20:13
Ако не тайна как?АЗ провах с друг реголатор на налягането на който с едно добавено болтче се променя действието на биметлната пластина,а така и с подлагане на шайбичка 0,35мм. Подобри се но не е достатъчно.За помпа се изръсих 280 лв.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 22 апр 2009 20:48
А пробва ли със стандартното болтче което е до главата на инжекциона? върти се с дълъг шестограм 3мм. Препоръчвам ти да го правиш с газанализатор в ауспуха!
Кога е бедна сместа и как стигна до това заключение?
alex929
Мнениеот alex929 » Чет 23 апр 2009 8:11
Oт газанализтора идва проблема май.На елкон го настойват и казват че е добре с газанализатор и още други разни там истории , а като я подкарам по здраво след 5000 оборота нещо и се губи силата и свещите са почти бели.Помпата е нова горивния филтър също и дюзите(инжекторите).И по това съдя че има бедна смес.Като дообогатя сместа от шестограма се осеща подобрение но не е достатъчно.За това пробвах и преправен реголатор на налягането.И си мисля , че ако има такива дюзи(инжектори)които да подават повече гориво настройването на сместа може да се получи .Известно е че дебит и налягане са напълно различни неща.Помпата може да подава 4 5 6 бара , но ако дюзите(инжектори) немогат да пропуснат повече от ХХХХХ кубика няма да се плучи нищо.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 23 апр 2009 19:55
Ако искаш мога да ти дам мерцедесовите за проба имам 4бр. накиснати в газ да не спекат... Пиши на Л.С. На мен ми идваше богата сместа с тях.
alex929
Мнениеот alex929 » Пет 24 апр 2009 19:36
:?: :arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 90 госта
