п.п.ако не се сложи пистовият ремък правилно....какъв ще бъде резултата
въпрос ремъци
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
въпрос ремъци
може ли някои да покаже схема на ремъците на г3,АБС,1.8 или снимка?много ще съм благодарен на отзожалите се!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
ще върти водната помпа на обратно.пробвай с търсачката имаше подобна тема и колега беше качил снимка как е правилно да се постави ремъка.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: въпрос ремъци
radkov97 написа:може ли някои да покаже схема на ремъците на г3,АБС,1.8 или снимка?много ще съм благодарен на отзожалите се!
там е работата че няма как да се сбърка не става по друг начин само правилния
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
koby написа:radkov97 написа:може ли някои да покаже схема на ремъците на г3,АБС,1.8 или снимка?много ще съм благодарен на отзожалите се!
става става, лично на мен на предишната тройка 1,8 ABS ми го бяха объркали и водната помпа въртеше обратно.
- koby
Re: въпрос ремъци
handycam написа:koby написа:radkov97 написа:може ли някои да покаже схема на ремъците на г3,АБС,1.8 или снимка?много ще съм благодарен на отзожалите се!
мойта водна помпа е върти трапецовиден ремък и се хваща за водната помпа коляновия вал и хидравкликата и няма как да се обърка
Re: въпрос ремъци
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
koby написа:мойта водна помпа е върти трапецовиден ремък и се хваща за водната помпа коляновия вал и хидравкликата и няма как да се обърка
с какъв двигател си?
- koby
Re: въпрос ремъци
handycam написа:koby написа:мойта водна помпа е върти трапецовиден ремък и се хваща за водната помпа коляновия вал и хидравкликата и няма как да се обърка
1.9TDI 1Z
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: въпрос ремъци
Вчера имаше една тема за ремъци на АБС, ето снимката направо от мене download/file.php?id=11554&mode=view
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
koby написа:handycam написа:koby написа:мойта водна помпа е върти трапецовиден ремък и се хваща за водната помпа коляновия вал и хидравкликата и няма как да се обърка
1.9TDI 1Z
твоя може и да не може да се обърка, но на ABS-а може.
- koby
Re: въпрос ремъци
ем най-лесния начин е инсталираш си ауто дата и може си правиш основен ремот самичак
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: въпрос ремъци
Crank: High Voltage
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: въпрос ремъци
незнам какво натиснах!заключвайте!
- koby
Re: въпрос ремъци
radkov97 написа:Crank: High Voltage
Radkov97 това е любителски форум на превържениците на Volkswagen българия а не торент сайт за филми
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: въпрос ремъци
извинявам се,грешка
