въпрос ремъци
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
въпрос ремъци
Мнениеот radkov97 » Сря 22 апр 2009 19:28
може ли някои да покаже схема на ремъците на г3,АБС,1.8 или снимка?много ще съм благодарен на отзожалите се!
п.п.ако не се сложи пистовият ремък правилно....какъв ще бъде резултата :oops:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
Мнениеот IvanMan » Сря 22 апр 2009 19:53
ще върти водната помпа на обратно.пробвай с търсачката имаше подобна тема и колега беше качил снимка как е правилно да се постави ремъка.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: въпрос ремъци
Мнениеот koby » Пет 24 апр 2009 22:13
radkov97 написа:може ли някои да покаже схема на ремъците на г3,АБС,1.8 или снимка?много ще съм благодарен на отзожалите се!
там е работата че няма как да се сбърка не става по друг начин само правилния
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
Мнениеот IvanMan » Съб 25 апр 2009 6:09
koby написа:
става става, лично на мен на предишната тройка 1,8 ABS ми го бяха объркали и водната помпа въртеше обратно.
koby
Re: въпрос ремъци
Мнениеот koby » Съб 25 апр 2009 12:05
handycam написа:
koby написа:
мойта водна помпа е върти трапецовиден ремък и се хваща за водната помпа коляновия вал и хидравкликата и няма как да се обърка
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: въпрос ремъци
Мнениеот paagrio » Съб 25 апр 2009 12:57
:shock а при мен хидравликата е на самостоятелен ремък, останалите работи са на един (нямам клима)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
Мнениеот IvanMan » Съб 25 апр 2009 13:38
koby написа:мойта водна помпа е върти трапецовиден ремък и се хваща за водната помпа коляновия вал и хидравкликата и няма как да се обърка
с какъв двигател си?
koby
Re: въпрос ремъци
Мнениеот koby » Съб 25 апр 2009 14:02
handycam написа:
1.9TDI 1Z
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: въпрос ремъци
Мнениеот alex_zazy » Съб 25 апр 2009 14:25
Вчера имаше една тема за ремъци на АБС, ето снимката направо от мене download/file.php?id=11554&mode=view
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: въпрос ремъци
Мнениеот IvanMan » Съб 25 апр 2009 14:28
koby написа:
handycam написа:
1.9TDI 1Z
твоя може и да не може да се обърка, но на ABS-а може. :wink:
koby
Re: въпрос ремъци
Мнениеот koby » Нед 26 апр 2009 16:49
ем най-лесния начин е инсталираш си ауто дата и може си правиш основен ремот самичак
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: въпрос ремъци
Мнениеот radkov97 » Нед 26 апр 2009 19:54
Crank: High Voltage
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: въпрос ремъци
Мнениеот radkov97 » Нед 26 апр 2009 19:56
незнам какво натиснах!заключвайте!
koby
Re: въпрос ремъци
Мнениеот koby » Нед 26 апр 2009 19:57
radkov97 написа:Crank: High Voltage
Radkov97 това е любителски форум на превържениците на Volkswagen българия а не торент сайт за филми
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: въпрос ремъци
Мнениеот radkov97 » Нед 26 апр 2009 20:06
извинявам се,грешка :oops:
