При свалянето на стрелката на километража на голф3
alakazam4o
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Мнениеот alakazam4o » Съб 25 апр 2009 9:52
Здравейте. Искам да си сложа бели лепенки на километража, оборотомера и т.н. и за целта трябва да сваля стрелките. Как трябва да процедирам, че да избегна някакви допълнителни пренастройки след това? Мога ли да си ги сваля и после да ги сложа отново и всичко пак да ми отчита точно?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: При свалянето на стрелката на километража на голф3
Мнениеот PuShE_ » Съб 25 апр 2009 10:10
преди да ги свалиш обаче прекарай самата стрелка над лостчето което я държи на 0-лево положение защото ако после пак я сложиш така няма да показва правилно заради съпротивлението.Общо взето трябва да се получи нещо такова Изображение
alakazam4o
Мнениеот alakazam4o » Съб 25 апр 2009 10:36
Добре. Ами със стрелките на оборотомера, горивото и температурата пак ли да ги прекарам така?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 25 апр 2009 11:26
да,иначе няма да показват правилните стойности и внимаваи със стрелките за температурата и за горивото че са много чуствителни и лесно се развалят :)
alakazam4o
Мнениеот alakazam4o » Съб 25 апр 2009 11:50
Добре. И след като залепя тия работи стрелките си ги прехвъргам пак... Мерси много. Ще покажа резултатите послед, след около седмица.. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
