При свалянето на стрелката на километража на голф3
alakazam4o
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Здравейте. Искам да си сложа бели лепенки на километража, оборотомера и т.н. и за целта трябва да сваля стрелките. Как трябва да процедирам, че да избегна някакви допълнителни пренастройки след това? Мога ли да си ги сваля и после да ги сложа отново и всичко пак да ми отчита точно?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: При свалянето на стрелката на километража на голф3
преди да ги свалиш обаче прекарай самата стрелка над лостчето което я държи на 0-лево положение защото ако после пак я сложиш така няма да показва правилно заради съпротивлението.Общо взето трябва да се получи нещо такова
alakazam4o
Добре. Ами със стрелките на оборотомера, горивото и температурата пак ли да ги прекарам така?
- PuShE_
да,иначе няма да показват правилните стойности и внимаваи със стрелките за температурата и за горивото че са много чуствителни и лесно се развалят
alakazam4o
Добре. И след като залепя тия работи стрелките си ги прехвъргам пак... Мерси много. Ще покажа резултатите послед, след около седмица..
