Здравейте Колеги!
Вчера на сфетофар започна да излиза пушек от към предната решетка. Когато отворих капака видях, че от радиатора е пръскало антифриз . Установих , че теча е в ляво горе , там където излиза металната планка за окачване на радиатора (до мястото , където маркучето от казанчето се връзва с радиатора).
Въпроса ми е дали теча от това място подлежи на ремонт или трябва нов радиатор. Благодаря Ви предварително!
Теч от радиатора на Голф II
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Теч от радиатора на Голф II
На мене на точно това маркуче ми беше изтървала скобичката и излизаше антифриз. Внимателно махни маркучето за да видиш да не се е спукало щуцерчето му!
- Rila2007
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 6:30
- Местоположение: Бургас
Предварително поднових края на маркучето и наново го затегнах със скобата. Не е от там. Теча е там където излиза металната шина, с която се закача радиатора горе на предната решетка.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
по-добре сменяй с нов, иначе сваляш веднъж даваш пари за лепене слагаш, след известно време отново протича и пак сваляш и купуваш нов.личен опит.
или нов както казва колегата(не е много скъп 65лв.),или ако нямаш възможност в момента за нов пробвай с добавка против течове в радиатора(гледай само да НЕ е прахче,за да не стане друг проблем) успех
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Чукни му едно яйце и ще се оправи
По темата: Единия вариант е нов,другия откарай го на някой майстор ще ти го залепи за 20-на лв и ще го покараш още някой месец.Но първо се увери,че теча е от него! Провери всички маркучи около радиатора и тогава предприемай нещо
Добавката е добра алтернатива,но няма да изкара много дълго
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Гоуфа го караме трета година с ликвидиран теч , чрез едно течно препаратче в синя тубичка от бензиностанция ....
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Има и още нещо, с добавката рискуваш да запушуш някое каналче от системата ... тогава става по- лошо.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Pavcho2 написа:Има и още нещо, с добавката рискуваш да запушуш някое каналче от системата ... тогава става по- лошо.
Ново му е майката ...
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
И аз имах този проблем. Пробвах да лепя с какво ли не - нищо не помогна. Дадох 90 лв за лепила... и после 75 лв за радиатор.... Сменяй
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
