Теч от радиатора на Голф II
Rila2007
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 6:30
Мнениеот Rila2007 » Нед 26 апр 2009 2:20
Здравейте Колеги!
Вчера на сфетофар започна да излиза пушек от към предната решетка. Когато отворих капака видях, че от радиатора е пръскало антифриз . Установих , че теча е в ляво горе , там където излиза металната планка за окачване на радиатора (до мястото , където маркучето от казанчето се връзва с радиатора).
Въпроса ми е дали теча от това място подлежи на ремонт или трябва нов радиатор. Благодаря Ви предварително!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Теч от радиатора на Голф II
Мнениеот alex_zazy » Нед 26 апр 2009 6:50
На мене на точно това маркуче ми беше изтървала скобичката и излизаше антифриз. Внимателно махни маркучето за да видиш да не се е спукало щуцерчето му!
Rila2007
Мнениеот Rila2007 » Нед 26 апр 2009 11:51
Предварително поднових края на маркучето и наново го затегнах със скобата. Не е от там. Теча е там където излиза металната шина, с която се закача радиатора горе на предната решетка.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 26 апр 2009 12:21
по-добре сменяй с нов, иначе сваляш веднъж даваш пари за лепене слагаш, след известно време отново протича и пак сваляш и купуваш нов.личен опит. :wink:
gal4ev
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:33
Местоположение: Bansko
Мнениеот gal4ev » Пон 27 апр 2009 15:32
или нов както казва колегата(не е много скъп 65лв.),или ако нямаш възможност в момента за нов пробвай с добавка против течове в радиатора(гледай само да НЕ е прахче,за да не стане друг проблем) успех
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 27 апр 2009 15:45
Чукни му едно яйце и ще се оправи mhihi
По темата: Единия вариант е нов,другия откарай го на някой майстор ще ти го залепи за 20-на лв и ще го покараш още някой месец.Но първо се увери,че теча е от него! Провери всички маркучи около радиатора и тогава предприемай нещо :да:
Добавката е добра алтернатива,но няма да изкара много дълго :)
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Пон 27 апр 2009 16:12
Гоуфа го караме трета година с ликвидиран теч , чрез едно течно препаратче в синя тубичка от бензиностанция .... mhihi
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 27 апр 2009 16:14
Има и още нещо, с добавката рискуваш да запушуш някое каналче от системата ... тогава става по- лошо.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 27 апр 2009 16:21
Pavcho2 написа:Има и още нещо, с добавката рискуваш да запушуш някое каналче от системата ... тогава става по- лошо.
:да:
Ново му е майката ... mhihi
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 27 апр 2009 17:05
И аз имах този проблем. Пробвах да лепя с какво ли не - нищо не помогна. Дадох 90 лв за лепила... и после 75 лв за радиатор.... Сменяй
