Скърцане на волана при завиване при по малка скорост golf 3
filiptotev
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:39
здравейте.Някой може ли да ми каге от какво може да се получава това скърцане масло в хидравликата има на MAX помпата го варти иначе ще е като на Лада да не можеш да го вратнеш но скърца моля помогнете.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: Скърцане на волана при завиване при по малка скорост golf 3
Виж дали не е хлабав ремъка .
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Неотдавна имах проблем със сходни признаци - смених кормилен накрайник и шарнир.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
То може да върти, но не достатъчно. Или помпата е дала фира или има някакъв проблем в рейката!
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Какъв е точно звукът и откъде идва? Питам, защото аз имах същите симптими и проблемът беше далеч по-прозаичен.. долу ниско има един гъвкав кожух, който се беше разместил и се търкаше там.. и се получаваше нещо като свирене.. погледни първо там преди да се ориентираш към рейка и шарнири
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
имах подобен проблем,особено на място скърцаше сякаш гума се трие в метал и се оказа тампони на амортесьорите!бяха се смазали барабар с лагерите!успех!
