Скърцане на волана при завиване при по малка скорост golf 3
filiptotev
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:39
Мнениеот filiptotev » Нед 26 апр 2009 9:35
здравейте.Някой може ли да ми каге от какво може да се получава това скърцане масло в хидравликата има на MAX помпата го варти иначе ще е като на Лада да не можеш да го вратнеш но скърца моля помогнете. :banghead:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Скърцане на волана при завиване при по малка скорост golf 3
Мнениеот Бързият » Нед 26 апр 2009 11:05
Виж дали не е хлабав ремъка .
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Нед 26 апр 2009 11:12
Неотдавна имах проблем със сходни признаци - смених кормилен накрайник и шарнир.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 26 апр 2009 14:01
То може да върти, но не достатъчно. Или помпата е дала фира или има някакъв проблем в рейката!
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 26 апр 2009 14:42
Какъв е точно звукът и откъде идва? Питам, защото аз имах същите симптими и проблемът беше далеч по-прозаичен.. долу ниско има един гъвкав кожух, който се беше разместил и се търкаше там.. и се получаваше нещо като свирене.. погледни първо там преди да се ориентираш към рейка и шарнири :012:
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Нед 26 апр 2009 21:10
имах подобен проблем,особено на място скърцаше сякаш гума се трие в метал и се оказа тампони на амортесьорите!бяха се смазали барабар с лагерите!успех!
