какво е това в лявата час на предницата ?
Drusko
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 21:42
Местоположение: BG
Мнениеот Drusko » Нед 07 юни 2009 21:55
каква е тази джажа в лявата предна част доло ниско и за какво служи . искам да разбера ако нешто го чупя какво ще стане какви ще са белезите по които да разбера дали работи както трябва ... защото неска минах през една неравност и го одарих майче и нещо се разклати май сам го поломил
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: какво е това в лявата час на предницата ?
Мнениеот radotom » Нед 07 юни 2009 22:42
Това е тъй наречения 'канистър за бензинови пари'
Служи да поема парите от резервоара. Също така- май ги пуска кум смукателния колектор в режим на ускорение.
Ако ти вони на бензин - имаш някакви основания за притеснения.
Ако не- не мога да се закълна, но май нищо страшно не е станало ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 юни 2009 20:30
Абе Радо правилно го е определил,аз незнам защо му викам въгленов филтър..НО не стои ли при десния калник туй чудо..??Ааа, да бе "другото ляво".. mhihi.И като гледам единия маркуч го няма,откога ли?
byrd4
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 11:44
Мнениеот byrd4 » Вто 09 юни 2009 11:02
Ако е същото за което се сещам, отгоре на тази тръбичка, трябва да има гумена тапичка. Мойта също я няма?!
joker
Мнениеот joker » Вто 09 юни 2009 11:28
Този филтър е свързан с електромагнитен клапан управляван от компа...парите се изсмукват от разреждането под моното.... ако приводите се скъсат или филтърът се счупи нищо не може да стане защото няма вакуум....почти 3 месеца карах с изтръгнат филтър без въобще да разбера...като сложих нов пак нищо не се усетих!По-скоро екологията е областта в която този филтър има ефект!!!
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 09 юни 2009 19:56
Аз го знам като "еко филтър" вътре има активен въглен.Мисля ,че изсмуква парите от резервора ,но за това не съм много сигора :).
