Сваляне на табло (километраж) на Г3
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
колеги търсих в търсачката но нищо не открих
кажете как се сваля таблото(километража)на голф 3 защото са ми изгорели крушките и да ги сменя
яката_работа
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:57
- Местоположение: България
Re: Сваляне на табло на Г3
Не си търсил достатъчно .
- iavor89
Re: Сваляне на табло (километраж) на Г3
ще съм ти благодарен ако ми покажеш
яката_работа
Бързият написа:Ваденето на таблото - махаш ключа са фаровете и капачката до CD-то , както и пласмасата зад волана (около контактния ключ) . След това имаш 2 болтчета от двете страни на пласмасата около километража . Подпираш я с отвертка горе в двата края ( скачена е с останалото на нещо като чопчета) и вече стигаш до километража . И той се държи с 2 болтчета , отзад буксата откачаш и е вече вън![]()
- vlado0o^
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
- Автомобил: GTI Edition
- Двигател: 1994 2.8 AAA
само малко да поясня,че за да махнеш ключа за фаровете трябва да махнеш и капачето вляво от него и при самото вадене да натиснеш едно чопче в горния ляв край на ключа
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Каспър написа:Я виж това:
http://www.blauertacho.de/doc/vw/umbau_ ... _3_vr6.htm
перво се маха панела с символите abs и после на ключа за фаровете има контращифт които освобождава самия ключ
- iavor89
мерси за отговорите
и ако си с чупещ волан няма нужда да сваляш пласмасите около волана
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Значи малко ъп на темата, защото днес ми се наложи да свалям пластмасата пред километража, защото стъклотото(то е пластмаса де) на самия километраж, вибрираше много и ме дразнеше
Както и да е, капнах няколко капчици Капчица и сега всичко спи
Искам само да уточня някои неща за колегите, които тепърва ще свалят черната, правоъгълна пластмаса, защото всичко там е много фино и никой не желае да счупи някоя от пластамсите докато ги сваля!
Ще използвам снимките от немската тема, защото аз не снимах.
1. Значи първо препоръчвам да се свали малкото капаче до ЦД-то обозначено с "1". То е пластмасово и щипките, които го държат за таблото също са пластмасови. С тънка отверка и лек напън излиза.
2. После се сваля капачето обозначено с номер "2". Там на мен лично ми седи подгряването на седалките, но на колите, които нямат тази екстра е само пластмасата. При мен, може би заради ключа за подграване, тази пластмаска се държи на две метални скоби и излиза като се напъне леко или отгоре или отдолу, не отстрани! Ако няма такъв ключ, може би излиза като съседната пластмаска.
3. Като сте свалили вече двете пластмаси виждате дясното винтче, което държи пластамасата пред таблото.
Сега е ред на другата страна:
4. Сваляте леко, отново с отверка, пластасата с лампичките за АБС-а и Airbag-а, обозначена с "3".
5. Сега е много важно, пластасата с ключа за светлините, номер "4", се държи с едно малко палче, което се падна отзадната страна. Като се наведете леко и погледнете в дупката ще го видите. Това палче се натиска и то освобождава ключа. Не е на крачета, както аз си мислех и напъвах с отверката. !!! Не се сваля както е показано на снимката, с напъване с отверката от долната страна, ще го счупите!!!
6. След като пластмаса с ключа е излезнала, препоръчвам да го свалите, откачайки кабелите отзад, така ще работите по-спокойно.
7. До тук добре. Вече трябва да можете да виждате и лявото винтче, държащо пластамасата пред таблото.
8. Тъй като пластмасовия панел с духалката на парното защипва голямата пластмаса, е хубаво да го свалите и него. За целта отвивате двете винтчета, които се падат зад пластмасовата решетка на духалката (като застанете право пред нея ще го видите, трябва ви дълга, тънка, кръстата отверка), номер "5" и след това развивате винтчето в долния ляв ъгъл, означено с "6".
Можете и да не сваляте конзолата с духалката, но аз неможах да се справя без да я свалям и щях да счупя пластмасата, защото точно около лявото винтче на пластмасата се застъпват много гадно!
9. След като сте свалили конзолата с духалката (пазете само винтчетата да не излязат, че после много трудно се вкарват), развивате двете винтчета на пластамасата, освобождавате крачето, което се пада в горния десен ъгъл (лявото вече няма какво да го държи, тъй като сте махнали конзолата с духалката) и вече можете спокойно да извадите правоъгълната пластмаса. Под нея вече виждате и километража, който също се държи на две винтчета, в горния си край, и в пластасови обувки отдолу.
Ако сте с чупещ волан, не е нужно да махате пластмасите около волана, както е казал колегата по-горе. Просто поставяте волана в най-долното му положение и сте готови. Целта е да се освободи пластмасовия палец, който е отдолната страна на пластамасата.
Ако не сте с чупещ се волан, трябва да свалите пластмасите около волана. Държат се на два винта "х". Отвивайте и завивайте много леко и внимателно, защото точно тези пластмаси, около волана са толкова тънки, че се чупят с поглед. Явно точно тук швабата е решил да поспести малко мат'риал.
Ами това е, надявам се да съм бил или да бъда полезен на някой колега, на когото му предстои сваляне на пластмасите по таблото.
Поздрави
Поздрави
- kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Колега "emohrisstov",благодаря ти!
За подробното описание стъпка по стъпка как да свалим километража на Голф 3.Вече повече от година карам с изгоряла крушка за скоростомера,а днес ми изгоря и тази за мигача на ляво дето свети
Утре се захващам:)с подмяната им.
Още веднъж Благодаря.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
благодарности на колегата,споделя неща,с които не всеки ще се справи,а има такива,които казват "намери си"...още веднъж благодаря
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Колеги налага ми се да си сменя двете горни крушки на километража и обортомера, понеже са изгорели?
Можели някой ако е свалял да покаже какъв модел е крушката и основата им, да си закупя преди да сваля таблото.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
http://www.axm-auto.com/access.php?access_cat_id=18 тук продават такива крушки
- icokr
Благодаря колега, точно това исках да видя.
