Сваляне на табло (километраж) на Г3
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Вто 28 апр 2009 20:33
колеги търсих в търсачката но нищо не открих :( кажете как се сваля таблото(километража)на голф 3 защото са ми изгорели крушките и да ги сменя :)
яката_работа
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:57
Местоположение: България
Re: Сваляне на табло на Г3
Мнениеот яката_работа » Вто 28 апр 2009 20:34
Не си търсил достатъчно .
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Re: Сваляне на табло (километраж) на Г3
Мнениеот iavor89 » Вто 28 апр 2009 20:35
ще съм ти благодарен ако ми покажеш :)
яката_работа
Мнениеот яката_работа » Вто 28 апр 2009 20:36
Бързият написа:Ваденето на таблото - махаш ключа са фаровете и капачката до CD-то , както и пласмасата зад волана (около контактния ключ) . След това имаш 2 болтчета от двете страни на пласмасата около километража . Подпираш я с отвертка горе в двата края ( скачена е с останалото на нещо като чопчета) и вече стигаш до километража . И той се държи с 2 болтчета , отзад буксата откачаш и е вече вън :)
vlado0o^
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
Автомобил: GTI Edition
Двигател: 1994 2.8 AAA
Мнениеот vlado0o^ » Пет 01 май 2009 12:42
само малко да поясня,че за да махнеш ключа за фаровете трябва да махнеш и капачето вляво от него и при самото вадене да натиснеш едно чопче в горния ляв край на ключа :wink:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 01 май 2009 14:53
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 02 май 2009 18:28
Каспър написа:Я виж това:
http://www.blauertacho.de/doc/vw/umbau_ ... _3_vr6.htm
перво се маха панела с символите abs и после на ключа за фаровете има контращифт които освобождава самия ключ
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Съб 02 май 2009 19:04
мерси за отговорите :)
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Съб 02 май 2009 21:12
и ако си с чупещ волан няма нужда да сваляш пласмасите около волана
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Чет 30 юли 2009 15:20
Значи малко ъп на темата, защото днес ми се наложи да свалям пластмасата пред километража, защото стъклотото(то е пластмаса де) на самия километраж, вибрираше много и ме дразнеше :wink:
Както и да е, капнах няколко капчици Капчица и сега всичко спи mhihi
Искам само да уточня някои неща за колегите, които тепърва ще свалят черната, правоъгълна пластмаса, защото всичко там е много фино и никой не желае да счупи някоя от пластамсите докато ги сваля!
Ще използвам снимките от немската тема, защото аз не снимах.
1. Значи първо препоръчвам да се свали малкото капаче до ЦД-то обозначено с "1". То е пластмасово и щипките, които го държат за таблото също са пластмасови. С тънка отверка и лек напън излиза.
2. После се сваля капачето обозначено с номер "2". Там на мен лично ми седи подгряването на седалките, но на колите, които нямат тази екстра е само пластмасата. При мен, може би заради ключа за подграване, тази пластмаска се държи на две метални скоби и излиза като се напъне леко или отгоре или отдолу, не отстрани! Ако няма такъв ключ, може би излиза като съседната пластмаска.
3. Като сте свалили вече двете пластмаси виждате дясното винтче, което държи пластамасата пред таблото.
Сега е ред на другата страна:
4. Сваляте леко, отново с отверка, пластасата с лампичките за АБС-а и Airbag-а, обозначена с "3".
5. Сега е много важно, пластасата с ключа за светлините, номер "4", се държи с едно малко палче, което се падна отзадната страна. Като се наведете леко и погледнете в дупката ще го видите. Това палче се натиска и то освобождава ключа. Не е на крачета, както аз си мислех и напъвах с отверката. !!! Не се сваля както е показано на снимката, с напъване с отверката от долната страна, ще го счупите!!!
6. След като пластмаса с ключа е излезнала, препоръчвам да го свалите, откачайки кабелите отзад, така ще работите по-спокойно.
7. До тук добре. Вече трябва да можете да виждате и лявото винтче, държащо пластамасата пред таблото.
8. Тъй като пластмасовия панел с духалката на парното защипва голямата пластмаса, е хубаво да го свалите и него. За целта отвивате двете винтчета, които се падат зад пластмасовата решетка на духалката (като застанете право пред нея ще го видите, трябва ви дълга, тънка, кръстата отверка), номер "5" и след това развивате винтчето в долния ляв ъгъл, означено с "6".
Можете и да не сваляте конзолата с духалката, но аз неможах да се справя без да я свалям и щях да счупя пластмасата, защото точно около лявото винтче на пластмасата се застъпват много гадно!
9. След като сте свалили конзолата с духалката (пазете само винтчетата да не излязат, че после много трудно се вкарват), развивате двете винтчета на пластамасата, освобождавате крачето, което се пада в горния десен ъгъл (лявото вече няма какво да го държи, тъй като сте махнали конзолата с духалката) и вече можете спокойно да извадите правоъгълната пластмаса. Под нея вече виждате и километража, който също се държи на две винтчета, в горния си край, и в пластасови обувки отдолу.
Ако сте с чупещ волан, не е нужно да махате пластмасите около волана, както е казал колегата по-горе. Просто поставяте волана в най-долното му положение и сте готови. Целта е да се освободи пластмасовия палец, който е отдолната страна на пластамасата.
Ако не сте с чупещ се волан, трябва да свалите пластмасите около волана. Държат се на два винта "х". Отвивайте и завивайте много леко и внимателно, защото точно тези пластмаси, около волана са толкова тънки, че се чупят с поглед. Явно точно тук швабата е решил да поспести малко мат'риал. ;)
Ами това е, надявам се да съм бил или да бъда полезен на някой колега, на когото му предстои сваляне на пластмасите по таблото.
Поздрави :beer
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Чет 28 яну 2010 17:42
Колега "emohrisstov",благодаря ти!
За подробното описание стъпка по стъпка как да свалим километража на Голф 3.Вече повече от година карам с изгоряла крушка за скоростомера,а днес ми изгоря и тази за мигача на ляво дето свети :banghead:
Утре се захващам:)с подмяната им.
Още веднъж Благодаря. :да:
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 22 юни 2012 23:51
благодарности на колегата,споделя неща,с които не всеки ще се справи,а има такива,които казват "намери си"...още веднъж благодаря
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Пон 28 окт 2013 15:27
Колеги налага ми се да си сменя двете горни крушки на километража и обортомера, понеже са изгорели?
Можели някой ако е свалял да покаже какъв модел е крушката и основата им, да си закупя преди да сваля таблото.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 28 окт 2013 16:10
http://www.axm-auto.com/access.php?access_cat_id=18 тук продават такива крушки
icokr
Мнениеот icokr » Пон 28 окт 2013 20:13
:bowdown Благодаря колега, точно това исках да видя.
:love.vwclub
