Разглобих си машинките за регулиране на фаровете. В едната имаше доста вода
Машинки за ел. фарове - проблем след разглобяване
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Голф 3 1997
. Та след почистване и смазване с гресчица на зъбните колелца се опитвам да ги сглобя. Проблемът е, че не знам как да захвана плъзгащия потенциометър да се движи със шпилката и така като ги монтирам на колата, моторчето тръгва да се вдижи (съответно плъзгача вътре е неподвижен) и стига в крайно положение и до там. Нормално е, тъй като системата не знае в кое положение се намира плъзгача и кога да спре да движи моторчето. Ако някой знае къде му е мястото на плъзгача - да помага
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Машинки за ел. фарове - проблем след разглобяване
трябва да има едно зъбче ако не си ги счупил
ето ти малко снимки,на последната се вижда каде се слага крачето
1. http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13271393
2. http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13271394
3. http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13271395
4. http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13271396
- ceci4
Мерси за проявения интерес, но ...
Това на снимките трябва да са машинки от Голф 2. При тях ясно се вижда кое къде трябва да отиде и съм го правил успешно на стария Голф. При тройката обаче няма такова "гнездо", където да се щракне плъзгача, а има някаква пластинка, която не мога да измисля как да използвам
- policevidin
- ceci4
В такъв случай предполагам твоята кола е 93-94 г. и машинката е като на двойката, а моята е 97г. и вече е с други машинки
. Ще видя да разглобявам пак събота и неделя за да направя снимки.
- policevidin
аре аз ще видя на един приател дали са различни че май неговата кола е '97- ceci4
Ето как изглеждат моите машинки. Как по дяволите се използва тази пластинка да "хване" крачето на потенциометъра (плъзгача)?
- ceci4
protivo написа:поставяш крачето на потециометара между пластината и забчатката при сглобяване.
Големи благодарности на колегата. Колкото и елементарно да звучи, не бях си и помислял да поставя там крачето, защото си мислех, че зъбното колело само се върти без да си движи по оста си.
Сега едната машинка работи добре, за другата няма промяна, но сигурно тя има дефект някъде по платката или потенциометъра и отново не знае в кое положение се намира.
Още веднъж - благодарности на колегите protivo и policevidin за съдействието и помощта
- policevidin
ceci4 написа:protivo написа:поставяш крачето на потециометара между пластината и забчатката при сглобяване.
Още веднъж - благодарности на колегите protivo и policevidin за съдействието и помощта![]()
мале мале още колко има да учиме
да ти кажа никога нямаше да се сетя къде ли не си представях че стои това краче.... браво,браво "protivo"
айде и със здраве!
