Стъклото ми се вдига до едно място и се връща додолу
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 29 апр 2009 7:23
колеги, днеска си свалям стъклото, исках да го сваля малко, а то се чу някакво прискърцване и стъклото слезна цялото до долу. При опит да го вдигна почва да се вдига и спира до едно место, след което се връща до долу.
Някакви идеи
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Re: Стъклото ми се вдига до едно място и се връща додолу
Мнениеот jims » Сря 29 апр 2009 8:50
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:04, променено общо 1 път.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 29 апр 2009 10:37
Виж във бутончето да не се е изметнала медната пластинка и да контактува постоянно в положение "надолу".
dude
Мнениеот dude » Сря 29 апр 2009 10:42
механизмът нещо е пребан, имаше разни пласмасови парченца тук таме
ще се купува нов явно
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 29 апр 2009 10:55
Колега и аз имах същия проблем. Стъклото започна трудно да св вдига, след това се дигаше до средата и след това слизаше до долу, докато най-накрая не си остана долу и не помръдна повече. Трябва си му ремонт. Не го ръчкай повече, за да може да остане здраво каквото е възможно вътре. Може би ролката вътре ти е за смяна.
А относно това, че се връща само до долу, това е защитния механизъм. При вдигане стъклото среща съпротивление някъде и се задейства механизма, който го връща надолу автоматично. Това е при ситуация примерно да не ти защипе ръката или нещо подобно.
Успех с ремонта :да:
dude
Мнениеот dude » Сря 29 апр 2009 12:48
няма какво да го ръчкам, откачиха ми го в сервиза и го подпряха на трупче, за да мога да карам
ще го сменям целия
uki
Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
Автомобил: GOLF 3 TDI
Двигател: AHU089446
Местоположение: Берлин-Германия
Мнениеот uki » Сря 29 апр 2009 15:56
Здр.И моя голф прави подобни номера на дясната врата на мястото до шофьора.При задържане на копчето и почва да се дига и по средата се връща на долу,а при единично натискане на копчето мога да го затворя до горе.Шофьорската и при мен е с трупче подпряно от както съм я взел колата.Та добре ще е ако някой знае наистина причината за проблема да драсне някой ред.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 29 апр 2009 16:25
От както съм взел колата - 4 години е все така, ту се оправя за известно време, ту отново се появява проблема и на 2-те стъкла. Интересно е, че на шофьорското което ползвам всекидневно, от много дълго не се е появаявал, доката при дясното е много зле положението. Вдига се с припомпване на бутона, като интересното е, че с комфорт функцията се вдигат и 2-те без проблем :screwy
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Мнениеот viko_90 » Сря 29 апр 2009 18:31
Здравейте. И моя шофиорски прозорец миналия ден отказа. Вдигна се до средата и после спря и нито надолу нито нагоре. От време на време преди се отваряше а понякога не искаше да се отваря :screwy
mitko_vr6
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
Двигател: AFT AGU
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mitko_vr6 » Сря 29 апр 2009 18:45
Здравеите колеги.И моят прозорец (шофюрския) преди две седмици ми направи този номер и то няколко пъти вдига се до горе и се сваля до там от кадето е започнал автоматично да се вдига.От комфорт функцията си работи перфектно.
Но на следващия ден си работеше нормално и до сега повече не ми е правил прблем.
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Съб 02 май 2009 11:54
Хаха, явно това е доста голям проблем на ел пакетите на голф. Преди 4-5 дни и при мен се прояви същият проблем. Когато натисна копчето автоматично да се дигне до горе, стига до горе и се връща до средата. Доброто в случая е, че при единични натискания се дига до горе. Благодарение на един приятел (понеже аз съм бавно развиващ) разбрах, че като оставя отворен прозореца и заключа колата прозорците сами се вдигат :oops: :oops: :lol: :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 02 май 2009 15:51
boyan88 написа:Хаха, явно това е доста голям проблем на ел пакетите на голф. Преди 4-5 дни и при мен се прояви същият проблем. Когато натисна копчето автоматично да се дигне до горе, стига до горе и се връща до средата. Доброто в случая е, че при единични натискания се дига до горе. Благодарение на един приятел (понеже аз съм бавно развиващ) разбрах, че като оставя отворен прозореца и заключа колата прозорците сами се вдигат :oops: :oops: :lol: :lol:
Не се притеснявай,не е на добре и ти ще сменяш...
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пон 04 май 2009 15:57
От 2 дена дясното стъкло се вдига до горе и после само се връща до средата. Трябва като стигне до горе да натисна бутона за надолу за да остане стъклото затворено. :screwy
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Мнениеот pepone » Пон 04 май 2009 18:20
evgenyh написа:От както съм взел колата - 4 години е все така, ту се оправя за известно време, ту отново се появява проблема и на 2-те стъкла. Интересно е, че на шофьорското което ползвам всекидневно, от много дълго не се е появаявал, доката при дясното е много зле положението. Вдига се с припомпване на бутона, като интересното е, че с комфорт функцията се вдигат и 2-те без проблем :screwy
същата работа е и при мен :? само , че проблема е стриктно при дясното стъкло, в момента си се вдига без проблеми, което е страно защото веднъж заседна и едвам го вдигнах. Добре, че имаше човек със мене да ми помогне.
