тропане на предницата след смяна на тампони на макферсони
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Сря 29 апр 2009 18:58
Здравеите имам следният проблем.При жлизане ж дупка не6то отпреде ми лопа6а на ГОЛФ 3ГТ.ходих при маистор и тои ми каза че тампоните на макферсоните са ми за смяна.взех си 2 тампона и ги смених при маистор.до тук добре но вмето да се оправи тропането то се засили и сега при всяко влизане в дупка имам чуството 4е 6те ми хврукне колелото.та от какво мож да е това чекаде отпред?и като завия на дясно се осе6те някво пристургвване на колелото?ня сам запознат много добре така 4е някои ако знае моля нека да помага.благодаря ви
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: тропане на предницата след смяна на тампони на макферсони
Мнениеот sno » Сря 29 апр 2009 19:42
провери дали ти е стегнал всички болтове,като развиеш гаиката отгоре на амортесиора виж долната гаика дали е стегната,изобщо прегледаи всичко кадето е барал маистора
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Сря 29 апр 2009 19:44
Смени маистора докато не си сменил цялата предница.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017, yavorx и 66 госта
