тропане на предницата след смяна на тампони на макферсони
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
Здравеите имам следният проблем.При жлизане ж дупка не6то отпреде ми лопа6а на ГОЛФ 3ГТ.ходих при маистор и тои ми каза че тампоните на макферсоните са ми за смяна.взех си 2 тампона и ги смених при маистор.до тук добре но вмето да се оправи тропането то се засили и сега при всяко влизане в дупка имам чуството 4е 6те ми хврукне колелото.та от какво мож да е това чекаде отпред?и като завия на дясно се осе6те някво пристургвване на колелото?ня сам запознат много добре така 4е някои ако знае моля нека да помага.благодаря ви
Re: тропане на предницата след смяна на тампони на макферсони
провери дали ти е стегнал всички болтове,като развиеш гаиката отгоре на амортесиора виж долната гаика дали е стегната,изобщо прегледаи всичко кадето е барал маистора
Смени маистора докато не си сменил цялата предница.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 39 госта
