Проблем със задното окачване на Г3 2.0 2Е
krass1
Регистриран на: Съб 03 май 2008 12:51
Автомобил: Toyota Avensis Combi 2.2 D4D 148h
Двигател: 2AD-FTV 2006g
Мнениеот krass1 » Чет 30 апр 2009 18:51
Здравейте колеги,
Имам следния проблем който най-вероятно имат доста собственици на голфове...
Голфа ми е с купе на ГТ и двигател на ГТИ за другите компоненти незнам от каде са взел съм я от Германия ....
колата е ниска и предполагам че са скъсени малко стоковите пружини когато я карам сам колата е много стабилна навсякаде и никаде неопира , но като се качат 2 тумбака отзад и колата кляка много и гумата от едната страна започва да опира на ръба на калника .... жадните са ми 15" а гумите са 50/195 и са си малко широкички и точно този ръб опира на калника ... какво бихте ми препоръчали да направя .... за сега ми се въртят няколко варианта
1. Да си купя спортни газови амортисиори + Спортни пружини за отзад ( ако някои си е взимал може да препоръча някакви , ако може и цена)
2. Да сложа само спортни пружини - който биха вдигнали малко колата и небиха допускали гумата да се допира до калника
Благодаря предварително на колегите който биха ми дали полезна информация....
krass1
Re: Проблем със задното окачване на Г3 2.0 2Е
Мнениеот krass1 » Пон 04 май 2009 16:11
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 04 май 2009 17:44
Ако е както казваш обикновенни амортисьори и рязаня пружина и сложиш спортна едно, че амортисьора ще си иде бързо, второ задницата ще стане още по ниска и евентуално ще стърже още повече. С спортен амортисьор + пружина ще е стабилна, ще вози по твърдо и няма да търка. Височината ще се определа от цвета на пружината. Ако си сложиш стокова пружина нова също ще ти е стабилно и няма да ти търка. На мен преди ми бяха заминали задните амортисьори и с двама отзад на дупки или бабуни търкаше и от двете страни. Със стокови и пружината и амортисьора (за ГТИ). Смених само амортисьора пак с такъв за ГТИ (бил по твърд и малко по късот нормалния) и сега и с 500 кила не търка.
krass1
Мнениеот krass1 » Пон 04 май 2009 18:33
Готов съм да сменя и амортисиора и пружините .....
Но с нещо което е добро и ще си струва смяната ......
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 04 май 2009 18:42
Здравей колега, и аз карах със същият размер гуми 195/50/15 и не съм имал проблеми - при теб може да са различни джантите и затова.
Варианти имаш доста.
1.да смениш задните гуми с друг размер, който евентуално няма да ти създава проблеми.
2.Ако сложиш спортни пружини на обикновенни амортесьори, последните ще свършат по-бързо.
3. Раздуване на задните калници, но тази процедура е скъпа, а и ако не е послезвана от още тунинг интервенции няма смисъл от нея.
4. Ако ще слагаш спортно окачване, то нека да не е само отзад, а и отпред. По принцип спортното окачване би ти ограничило движението на колелото по вертикалната ос, и би трябвало да ти се оправи проблема.
Поздрави.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 04 май 2009 18:48
Колега, на мен ми се струва като те гледам с тия 5 болта на главината че май си си GTI с табелки GT?!
krass1
Мнениеот krass1 » Вто 05 май 2009 10:37
Е нали точно това съм писал по горе, че всичко ми е смесено от 2 коли е направена 1 :)
предното окачване няма никакви проблеми .... неми се иска да го сменям понеже имам и други ремонти да прая по колата .....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 май 2009 21:50
Красс, падането на задницата може да не е от рязане на пружини, а просто защото са омекнали.
Аз си сложих на Пассата стандартни, подсилени.
Освен, че не е и помислил да опира- в момента е много по-стабилен и в същото време конфорта от возенето почти не се е влошил.
brendyto_m
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 23:06
Местоположение: gorna orqhovica
Мнениеот brendyto_m » Сря 06 май 2009 11:14
Единствения ти проблем гарантирам ти е в буферните тампони.И аз имах тази неприятност но след като ги смених вече нямам проблеми,спокоино возя по 3-ма отзад,апреди с двама обръщах веждата :banghead: направо откачах.Като гледам твоите със сигорност не стават,а буферните тампони са проблем за задното окачване на голфа.
krass1
Мнениеот krass1 » Сря 06 май 2009 11:42
brendyto_m написа:Единствения ти проблем гарантирам ти е в буферните тампони.И аз имах тази неприятност но след като ги смених вече нямам проблеми,спокоино возя по 3-ма отзад,апреди с двама обръщах веждата :banghead: направо откачах.Като гледам твоите със сигорност не стават,а буферните тампони са проблем за задното окачване на голфа.
Мерси за съвета...
За сега ще си направя ремонта на двигателя ... и ще сменя(направо сложа понеже маи вобще вече липсват) тези буферни тампони ( можеш ли да кежеш колко горе долу биха стрували) ,а ако несвърши работа това ще сабирам пари за спортно окачване .....
И наи странното е ,че опира само от едната страна (тази която съм снимал)....
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 06 май 2009 16:55
Буферните тампони са по 10-12лв бройката,но ти препоръчвам и хубави газови двойно действащи амортисьори.Пружините ти отзад не са рязани,задните ако се отрежат дори и една намотка стават прекалено къси.
krass1
Мнениеот krass1 » Пет 22 май 2009 20:00
Здравейте колеги,
Смених си задните пружини и тампоните.
старите ми пружини бяха рязани с малко повече от намотка. сега задницата ми се вдигна значително .... на места взе да се поклаща като кораб :) изгуби се тази стабилност която имах с по късите пружини но сега вози по комфортно и се надявам като се качат 2-ма отзад да не ми опира. Повече впечетления ще опиша след като покарам малко с тия пружини....
