проблем с перката на радиатора голф 2 1.3i
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Съб 02 май 2009 12:30
Имам проблем с перката на радиатора при студен двигател като чукна с ръка по мотора на перката и тя започва да върти след повторно почукване спира,незнам от какво може да е,дали е от датчика или от мотора на перката,моля помагайте :banghead:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: проблем с перката на радиатора голф 2 1.3i
Мнениеот alex_zazy » Съб 02 май 2009 12:43
Датчика за перката. Или кабела му дава на маса!
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Съб 02 май 2009 16:02
Точно -там търси проблема
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 02 май 2009 18:07
наи-вероятно е мотора,но при това положение което си описъл би трябвало датчика винаги да ти е сработил,за да се задвижи перката,понеже тои прекъсва веригата при недостигнатата температура за помощно охлаждане от перката,затова провери и датчика и мотора на вентилатора!
velizar19791979
Мнениеот velizar19791979 » Нед 03 май 2009 17:09
днес извадих буксата от перката и към нея закачих пробна лампа,като чукна по радиатора светва при повторно почукване изгасва,това означава ли че проблема е в датчика
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 04 май 2009 10:25
наи добре смени или направи мост на буксата на датчика и тогава пробваи!
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 04 май 2009 10:26
Е то тогава, ако няма друг проблем ще работи перката постоянно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
