проблем с перката на радиатора голф 2 1.3i
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Имам проблем с перката на радиатора при студен двигател като чукна с ръка по мотора на перката и тя започва да върти след повторно почукване спира,незнам от какво може да е,дали е от датчика или от мотора на перката,моля помагайте
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: проблем с перката на радиатора голф 2 1.3i
Датчика за перката. Или кабела му дава на маса!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
наи-вероятно е мотора,но при това положение което си описъл би трябвало датчика винаги да ти е сработил,за да се задвижи перката,понеже тои прекъсва веригата при недостигнатата температура за помощно охлаждане от перката,затова провери и датчика и мотора на вентилатора!
- velizar19791979
днес извадих буксата от перката и към нея закачих пробна лампа,като чукна по радиатора светва при повторно почукване изгасва,това означава ли че проблема е в датчика
- nikolai_an
наи добре смени или направи мост на буксата на датчика и тогава пробваи!
- alex_zazy
Е то тогава, ако няма друг проблем ще работи перката постоянно.
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 57 госта
