Проблем със скоростите на Голф 3!
asiurib
Регистриран на: Нед 03 май 2009 20:13
Местоположение: Sofiq
Мнениеот asiurib » Нед 03 май 2009 21:04
Дайте съвет колеги! При превключването от първа скорост към втора се чува едно хъркане. Ремонтират ли някъде скоростни кутий и къде? И дали не е по-добре да я сменя цялата скоростна кутия? Двигателя е 1,8
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Re: Проблем със скоростите на Голф 3!
Мнениеот Batmirko » Нед 03 май 2009 22:58
Най-вероятно синхронизатор (ремонт 600лв-800лв), студена / топла , има ли разлика?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 04 май 2009 6:14
Като не е загряла щ превключваш по бавно от 1 към 2 и няма да ти хърка! Почти никой не се занимава с кутий и е много скъп ремонта. Караш докато издъхне съвсем което може и 10 години да е никой не знае и сменяш с друга. Доуточни като караш 20-30 минути спира ли хъркането. Ако спира смени маслото и няма да се сетиш да правиш ремонти. Няма да шмугаш рязко 2 и няма да ти прави впечатление!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 04 май 2009 12:01
Синхронизатора ти е заминал май.Смени маслото и по-леко превключвай от първа към втора.Даже ако знаеш как се прави двоно амбрииране,съвета ми е да го използваш на тази скорост.
chrissy
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 23:36
Мнениеот chrissy » Пон 04 май 2009 17:59
rosen79 написа:Синхронизатора ти е заминал май.Смени маслото и по-леко превключвай от първа към втора.Даже ако знаеш как се прави двоно амбрииране,съвета ми е да го използваш на тази скорост.
Хахахаха, е, колегата кара VW, a не ЗиЛ! Ама идеята си я бива, де..
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 05 май 2009 15:36
alex_zazy написа:Като не е загряла щ превключваш по бавно от 1 към 2 и няма да ти хърка! Почти никой не се занимава с кутий и е много скъп ремонта. Караш докато издъхне съвсем което може и 10 години да е никой не знае и сменяш с друга. Доуточни като караш 20-30 минути спира ли хъркането. Ако спира смени маслото и няма да се сетиш да правиш ремонти. Няма да шмугаш рязко 2 и няма да ти прави впечатление!
Смяната на маслото няма да реши проблема,аз съм със същият проблем(на мен ми го прави само 1-2 пъти при потегляне и после изчезва,понякога и не го прави това "пристъргване").Според мен чакаш да ти се развали напълно и купуваш друга скоростна кутия.Аз си карам така 7-8 месеца и не се е задълбочил повече проблема и се надявам да изкара доста време,сменял съм маслото няма никакъв ефект :)
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Вто 05 май 2009 16:06
И аз съм така. Хърка ми 3-4 пъти зимно време и това е. Не искам да сменям масло защото е на сълза чисто!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 05 май 2009 16:16
chrissy написа:
Колега,не искам да се заяждам,ама ако няма какво да кажеш,не го казвай тук.Да фолксваген кара,не зил.Но след като има проблем със синхронизатора, мисля че това ще му спести известни проблеми.Не мислиш ли?
