Проблем със скоростите на Голф 3!
Дайте съвет колеги! При превключването от първа скорост към втора се чува едно хъркане. Ремонтират ли някъде скоростни кутий и къде? И дали не е по-добре да я сменя цялата скоростна кутия? Двигателя е 1,8
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Re: Проблем със скоростите на Голф 3!
Най-вероятно синхронизатор (ремонт 600лв-800лв), студена / топла , има ли разлика?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Като не е загряла щ превключваш по бавно от 1 към 2 и няма да ти хърка! Почти никой не се занимава с кутий и е много скъп ремонта. Караш докато издъхне съвсем което може и 10 години да е никой не знае и сменяш с друга. Доуточни като караш 20-30 минути спира ли хъркането. Ако спира смени маслото и няма да се сетиш да правиш ремонти. Няма да шмугаш рязко 2 и няма да ти прави впечатление!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Синхронизатора ти е заминал май.Смени маслото и по-леко превключвай от първа към втора.Даже ако знаеш как се прави двоно амбрииране,съвета ми е да го използваш на тази скорост.
rosen79 написа:Синхронизатора ти е заминал май.Смени маслото и по-леко превключвай от първа към втора.Даже ако знаеш как се прави двоно амбрииране,съвета ми е да го използваш на тази скорост.
Хахахаха, е, колегата кара VW, a не ЗиЛ! Ама идеята си я бива, де..
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
alex_zazy написа:Като не е загряла щ превключваш по бавно от 1 към 2 и няма да ти хърка! Почти никой не се занимава с кутий и е много скъп ремонта. Караш докато издъхне съвсем което може и 10 години да е никой не знае и сменяш с друга. Доуточни като караш 20-30 минути спира ли хъркането. Ако спира смени маслото и няма да се сетиш да правиш ремонти. Няма да шмугаш рязко 2 и няма да ти прави впечатление!
Смяната на маслото няма да реши проблема,аз съм със същият проблем(на мен ми го прави само 1-2 пъти при потегляне и после изчезва,понякога и не го прави това "пристъргване").Според мен чакаш да ти се развали напълно и купуваш друга скоростна кутия.Аз си карам така 7-8 месеца и не се е задълбочил повече проблема и се надявам да изкара доста време,сменял съм маслото няма никакъв ефект
- alex_zazy
И аз съм така. Хърка ми 3-4 пъти зимно време и това е. Не искам да сменям масло защото е на сълза чисто!
- rosen79
chrissy написа:rosen79 написа:Синхронизатора ти е заминал май.Смени маслото и по-леко превключвай от първа към втора.Даже ако знаеш как се прави двоно амбрииране,съвета ми е да го използваш на тази скорост.
Колега,не искам да се заяждам,ама ако няма какво да кажеш,не го казвай тук.Да фолксваген кара,не зил.Но след като има проблем със синхронизатора, мисля че това ще му спести известни проблеми.Не мислиш ли?
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 48 госта
