стват ли тампоните от 2Е на АЕК
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Вто 05 май 2009 20:55
става въпрос за големия тампон ,който е отпред на гредата зад радиатора. днеска на един светофар му се счупи болта отгоре.та въпроса ми е ще стане ли същия тампон от 2Е на моя мотор-АЕК да закрепя временно полжението че са по празниците нищо не работи а имам само такъв тампон под ръка.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: стват ли тампоните от 2Е на АЕК
Мнениеот radotom » Вто 05 май 2009 21:41
Много газ даваш!
Като гледам - може и за гумите скоро да питаш същото mhihi
както и аз
Без да съм на 100% сигурен, мисля, че тампоните са еднакви.
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Вто 05 май 2009 22:17
за гуми няма да питам защото съм дал 500лв за тях.
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Сря 06 май 2009 9:44
Защо не смениш само болта аз така направих и моя се скъса отгоре и смених само болта и вече 3 години нямам ядове :dontknow:
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Сря 06 май 2009 9:56
много шибано се е счупил болта и не мога да го развия.
gepy_m
Мнениеот gepy_m » Сря 06 май 2009 10:04
И моя беше така и с една ножовка и едно шило бавно но славно му направих един канал и го развих с отверка.Мисля,че повдигахме и двигателя от долу с един крик.Ама това беше маи после докато намествахме новият болт.То тай или иначе маи трябва да го развиеш ако махаш целия тампон,но несам сигурен.
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Чет 07 май 2009 6:53
колеги намерих един отворен магазин и си купих нов тампон.оказа се че на всички голф 3-ки са еднакви тампоните. а смяната е много лесна. само трябва да имаш подходящ крик че тези от фауветата не стават.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 07 май 2009 10:36
Гредата на тампона се държи на 4-ри болта за двата рога, подпираш мотора и сваляш грдата. След тожа прави каквото ршиш но е доста по-лесно от колкото да се бориш на място. А тампоните мисля че са еднакви
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Чет 07 май 2009 16:16
няма нужда да се сваля гредата. просто намирате подходящ крик повдигате мотора 15-20 см(при мен горния болт беше скъсан и за това не съм го отвивал ако при вас не е така трябва първо да го отвиете и после да вдигате) отвивате болта отдолу на гредата сваляте долната част на тампона след това отгоре вадите горната част на тампона.после по обратния ред слагате новия тампон.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 07 май 2009 18:43
За какви пари взе тампона ?
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Пет 08 май 2009 15:28
за 30лв го взех ама е от ментеливите. ина4е на други места съм питал преди и ми казаха нещо от рода на 60лв ако не се лъжа.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 08 май 2009 18:55
Пак ще го смениш скоро, спокойно! Сега ти трепери волана нали?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 08 май 2009 20:22
Аз си купих моя за 90лв :|
Ама е оригинален :)
Ако тръгнеш да сменяш някой ден мога да ти го дам стария, тъй като е оригинален и го смених поради умна диагноза на "майсторите"
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Пет 08 май 2009 23:39
alex_zazy написа:Пак ще го смениш скоро, спокойно! Сега ти трепери волана нали?
най-вероятно си прав,но аз бях на зор,а оня тампон който имах под ръка се оказа мн скапан. а волана не съм забелязал да ми трепери.
