стват ли тампоните от 2Е на АЕК
- cardan
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: ABC
- Местоположение: София Лозен
става въпрос за големия тампон ,който е отпред на гредата зад радиатора. днеска на един светофар му се счупи болта отгоре.та въпроса ми е ще стане ли същия тампон от 2Е на моя мотор-АЕК да закрепя временно полжението че са по празниците нищо не работи а имам само такъв тампон под ръка.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: стват ли тампоните от 2Е на АЕК
Много газ даваш!
Като гледам - може и за гумите скоро да питаш същото
както и аз
Без да съм на 100% сигурен, мисля, че тампоните са еднакви.
както и аз
- cardan
- Двигател: ABC
за гуми няма да питам защото съм дал 500лв за тях.
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Защо не смениш само болта аз така направих и моя се скъса отгоре и смених само болта и вече 3 години нямам ядове
- cardan
- Двигател: ABC
много шибано се е счупил болта и не мога да го развия.
- gepy_m
И моя беше така и с една ножовка и едно шило бавно но славно му направих един канал и го развих с отверка.Мисля,че повдигахме и двигателя от долу с един крик.Ама това беше маи после докато намествахме новият болт.То тай или иначе маи трябва да го развиеш ако махаш целия тампон,но несам сигурен.
- cardan
- Двигател: ABC
колеги намерих един отворен магазин и си купих нов тампон.оказа се че на всички голф 3-ки са еднакви тампоните. а смяната е много лесна. само трябва да имаш подходящ крик че тези от фауветата не стават.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Гредата на тампона се държи на 4-ри болта за двата рога, подпираш мотора и сваляш грдата. След тожа прави каквото ршиш но е доста по-лесно от колкото да се бориш на място. А тампоните мисля че са еднакви
- cardan
- Двигател: ABC
няма нужда да се сваля гредата. просто намирате подходящ крик повдигате мотора 15-20 см(при мен горния болт беше скъсан и за това не съм го отвивал ако при вас не е така трябва първо да го отвиете и после да вдигате) отвивате болта отдолу на гредата сваляте долната част на тампона след това отгоре вадите горната част на тампона.после по обратния ред слагате новия тампон.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
За какви пари взе тампона ?
- cardan
- Двигател: ABC
за 30лв го взех ама е от ментеливите. ина4е на други места съм питал преди и ми казаха нещо от рода на 60лв ако не се лъжа.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Пак ще го смениш скоро, спокойно! Сега ти трепери волана нали?
- lyubobg
Аз си купих моя за 90лв
Ама е оригинален
Ако тръгнеш да сменяш някой ден мога да ти го дам стария, тъй като е оригинален и го смених поради умна диагноза на "майсторите"
Ама е оригинален
- cardan
- Двигател: ABC
alex_zazy написа:Пак ще го смениш скоро, спокойно! Сега ти трепери волана нали?
най-вероятно си прав,но аз бях на зор,а оня тампон който имах под ръка се оказа мн скапан. а волана не съм забелязал да ми трепери.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
