светна лампата на акумулатора-РЕШЕНО
barev
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 15:31
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: AHU 97
Местоположение: България
Мнениеот barev » Сря 06 май 2009 17:18
Здравейте,
както си карам и ми премигна лампата на акумолатора.(снощи)
А днес вече свети постоянно.Замерих колко зарежда генератора(14.1)и спаред мен е доста добре.Някои ако е имал същшят проблем да помага.
Акумулаторът е нов.
Последна промяна от barev на Чет 07 май 2009 19:29, променено общо 1 път.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: светна лампата на акумулатора
Мнениеот alex_zazy » Сря 06 май 2009 18:09
Модел кола/марка/двигател/?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Сря 06 май 2009 18:32
без марка модел и година ти казвам най-слабото място.прекъсвача под ръчната!!! при моя голф като удари баса ми премигва ръчната с ритъма на баса mhihi
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 06 май 2009 18:53
Може кабелчето да дава на маса някаде.
Мисля,че лампата светва ако има проблем в самия генератор.Ако не забелязваш проблем при вклучени фаровете и щом акумолатора е ок' вероятно е кабела за лампата.
barev
Двигател: AHU 97
Мнениеот barev » Сря 06 май 2009 19:09
Г3 1,6ми-75к.с -12,94г
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 06 май 2009 20:01
виж релерегулатора,като форсираш до 3-4 хил. оборота не спира ли да свете?
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Сря 06 май 2009 20:16
Направо сменяй ши***ия генератор.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Сря 06 май 2009 20:55
sPellBouND написа:Направо сменяй ши***ия генератор.
Направо вкара човека във филма. То това да не е носна кърпа да я хвърли и да си вземе друга!!!
За колегата с проблема - ти си премерил напрежението, но пробвай с вкючени фарове на дълги + нагревател задно стъкло и радио и запалка и сичко каквото се сетиш и виж дали ще пада. Провери и за хлабава връзка на самия генератор!
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 06 май 2009 21:01
И аз бях влязъл в големия филм преди да го сменя(имам там описано в една тема).
Успех и дано е нещо малко!
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Чет 07 май 2009 10:52
най напред провери ремъка на динамото да не е хлабав и да не зарезда хубаво. преди време имах същия проблем и се оказа хлабав ремък. успех
barev
Двигател: AHU 97
Мнениеот barev » Чет 07 май 2009 19:29
Кабел,които заваршва с букса и влеза към генератора се беше прекъснал.
Потребители, разглеждащи този форум: adv9009 и 62 госта
