Здравейте,
както си карам и ми премигна лампата на акумолатора.(снощи)
А днес вече свети постоянно.Замерих колко зарежда генератора(14.1)и спаред мен е доста добре.Някои ако е имал същшят проблем да помага.
Акумулаторът е нов.
светна лампата на акумулатора-РЕШЕНО
- barev
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 15:31
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: България
Последна промяна от barev на Чет 07 май 2009 19:29, променено общо 1 път.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: светна лампата на акумулатора
Модел кола/марка/двигател/?
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
без марка модел и година ти казвам най-слабото място.прекъсвача под ръчната!!! при моя голф като удари баса ми премигва ръчната с ритъма на баса
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Може кабелчето да дава на маса някаде.
Мисля,че лампата светва ако има проблем в самия генератор.Ако не забелязваш проблем при вклучени фаровете и щом акумолатора е ок' вероятно е кабела за лампата.
- barev
- Двигател: AHU 97
Г3 1,6ми-75к.с -12,94г
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
виж релерегулатора,като форсираш до 3-4 хил. оборота не спира ли да свете?
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Направо сменяй ши***ия генератор.
- alex_zazy
sPellBouND написа:Направо сменяй ши***ия генератор.
Направо вкара човека във филма. То това да не е носна кърпа да я хвърли и да си вземе друга!!!
За колегата с проблема - ти си премерил напрежението, но пробвай с вкючени фарове на дълги + нагревател задно стъкло и радио и запалка и сичко каквото се сетиш и виж дали ще пада. Провери и за хлабава връзка на самия генератор!
- sPellBouND
И аз бях влязъл в големия филм преди да го сменя(имам там описано в една тема).
Успех и дано е нещо малко!
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
най напред провери ремъка на динамото да не е хлабав и да не зарезда хубаво. преди време имах същия проблем и се оказа хлабав ремък. успех
- barev
- Двигател: AHU 97
Кабел,които заваршва с букса и влеза към генератора се беше прекъснал.
