Проблем с оборотомер и МФА
- Punisher
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 10:03
- Местоположение: Rousse City
Колеги, помощ ! Карам ГТИ-2, таблото е с оборотомер с една букса и МФА. Проблемът ми е, че МФА-то и оборотомера работят когато си поискат. Значи като запаля или ще работят, или няма да работят. Не се изключват по време на движение. Къде може да е причината?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Проблем с оборотомер и МФА
Или хлабава връзка на буксата или някоя спойка на таблото.
- Punisher
Други предположения
- Punisher
poni написа:MFA-то изобщо ли не се включва или се губи само някоя функция?
Щом запаля има 2 варианта. В първия всичко си работи нормално. Във 2-рия работи само контролната лаппа на захранването, скоростомера, оборотомера не бачка, не бачка лампата за маслото и всички функции на МФА. Таблото го отворих от любопитство да видя дали всичко си му е на мястото и да закача лично буксата и маркучето на оборотомера.
- passat_for_life
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
- Автомобил: Vw Passat B3 GT
- Двигател: 9A 1992
- Местоположение: Габрово
Здравей колега на моя Голф като го взех не му работеше оборотомера и МФА-то, оправи се след като смених бушона с нов стария беше с оксидирали крачета мисля че номер 13 беше ама може и да бъркам и виж и този вариант.
Поздрави
Поздрави
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
passat_for_life написа:Здравей колега на моя Голф като го взех не му работеше оборотомера и МФА-то, оправи се след като смених бушона с нов стария беше с оксидирали крачета мисля че номер 13 беше ама може и да бъркам и виж и този вариант.
Поздрави
И аз докато разбера, че е оксидирал колко пъти го свалях. Иначе си изглежда здрав.- Punisher
Ми не е и от бушоните - свалих ги всичките и след обстоен преглед минах крачетата със шкурка. А 13-номер е за клаксона !!
