стрелки на килоетраж г3
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колеги имам проблем със стрелките на километража значи понеже си смених стрелките и сега не показва точно както беше преди особенно стрелката за горивото не мърда изобщо а аз изминах поне 20 или 30 км и тя немърда.Някои ако е имал подобен проблем да пише.ПОЗДРАВИ
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: стрелки на килоетраж г3
Е ако си напълнил резервоара до горе за 20-30км няма как да ти мръдне.Дори да не е до горе, ти за тея километри не си изгорил повече от 2-3 литра.
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
ПРи мен стрелката за горивото се движи доста странно - като напълня резервоарът до горе, послре до 3/4 се движи нормално.
Но от 3/4 до 1/2 стрелката се движи много бавно и после изведнъж се намалява с много.
Егати и описаието направих но така е.
Поздрави.
Поздрави.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
все пак тя е потенциометрична и толкова малко отклонение е нормално да не се забележи все пак тва са 1-2 литра
- SIMETO1
значи аз преди да сменя стрелките имах бензин 1\2 карах малко градско после на дълго и стрелката си седеше все там имах ипроблем със стрелката на оборотомера слагам я давам на контакт и така няколко пъти и стрелката отиде много надоло под нулата на циферблата после забелязах че когато включа таблото издава един странен щум
после извадих стрелките и го пуснах без стрелки след което ги сложих жси4ко си стана но на горивото при положение че стрелката беше под 1\2 сега пак по нагоре затова ме претеснява.И незнам.Шашнах се малко.
