Тука ме мъчи един шум от доста време ...
заради него сменях без време тампони на макферсона
Значи при завиване (но не винаги) потегляне или спиране и особено през неравности се чува едно много гадно хрущене или скърцане на пластмаса. Чува се откъм волана, но него вече го мазах с грес (там между самия волан и пластмасата в която седи копчето за аварийните и врътката за регулиране. Шума може и да е от другаде и да си въобразявам, че от волана ...
Голф 3 - Хрущене на пластмаса
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Голф 3 - Хрущене на пластмаса
и аз го чувам тоя шум при моя голфз и е от хидравличната рейка.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
дзвера написа:и аз го чувам тоя шум при моя голфз и е от хидравличната рейка.
Дали ?
Това е скъп ремонт ... и ако се окаже, че не е от нея ще е кофти
При мен на място не се чува този звук ... само в движение и както съм писъл не винаги е свързан с движение на волана.
- joroaleks
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 22:15
webdude написа:дзвера написа:и аз го чувам тоя шум при моя голфз и е от хидравличната рейка.
Дали ?
Здравейте имам го същия проблем като завърта волана и скърца пластмаса се едно от към волана и незнам какво е .... но много дразни
колкото и да ми струва ще се ремонтира ...
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Може пък да е каре по кормилната уредба...
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
При мен скърцането се оказа кормилен накрайник, здрав беше смазахме го и сега не скърца.
- qNkOo
Значи WD-40 му е цаката
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
qNkOo написа:Значи WD-40 му е цаката
Незнам с WD ама мойте ги смазах с масло и спринцовка с игла.
