Голф 3 - Хрущене на пластмаса
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Нед 10 май 2009 18:40
Тука ме мъчи един шум от доста време ...
заради него сменях без време тампони на макферсона
Значи при завиване (но не винаги) потегляне или спиране и особено през неравности се чува едно много гадно хрущене или скърцане на пластмаса. Чува се откъм волана, но него вече го мазах с грес (там между самия волан и пластмасата в която седи копчето за аварийните и врътката за регулиране. Шума може и да е от другаде и да си въобразявам, че от волана ...
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Голф 3 - Хрущене на пластмаса
Мнениеот дзвера » Пон 11 май 2009 12:53
и аз го чувам тоя шум при моя голфз и е от хидравличната рейка.
webdude
Мнениеот webdude » Пон 11 май 2009 14:53
дзвера написа:и аз го чувам тоя шум при моя голфз и е от хидравличната рейка.
Дали ?
Това е скъп ремонт ... и ако се окаже, че не е от нея ще е кофти
При мен на място не се чува този звук ... само в движение и както съм писъл не винаги е свързан с движение на волана.
joroaleks
Регистриран на: Пон 05 май 2008 22:15
Мнениеот joroaleks » Сря 26 май 2010 0:36
webdude написа:
Дали ?
Здравейте имам го същия проблем като завърта волана и скърца пластмаса се едно от към волана и незнам какво е .... но много дразни :banghead: :banghead: колкото и да ми струва ще се ремонтира ... :012:
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Сря 26 май 2010 7:12
Може пък да е каре по кормилната уредба... :roll:
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 26 май 2010 8:11
При мен скърцането се оказа кормилен накрайник, здрав беше смазахме го и сега не скърца. 8)
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Сря 26 май 2010 14:26
Значи WD-40 му е цаката :)
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 26 май 2010 15:07
qNkOo написа:Значи WD-40 му е цаката :)
Незнам с WD ама мойте ги смазах с масло и спринцовка с игла.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, PzKpfW, tdi fen и 72 госта
