Намирам си стъклата свалени Г4
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 11 май 2009 14:01
Привет! За последния месец, днес за втори път си намирам и двете стъкла свалени до долу, като не съм ги оставял така. Комфорт функцията на алармата умишлено НЕ Е вързана. Идейки?
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Re: Намирам си стъклата свалени Г4
Мнениеот golf777 » Пон 11 май 2009 16:12
какво имаш в предвид Умишленно не вързана,моята си е нързана и си работи перфектно
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 11 май 2009 16:23
Ми като ми слагаха алармата им казах да не връзват алармата към комфорт модула с идеята именно за да не прави такива неща, щото на старите коли често стават бъгове :?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 11 май 2009 16:36
ами щом алармата не е вързана към комфорт модула значи остава именно той като най вероятна причина, тои тоя модул каква роля изпълнява?ако е вързан фабрично към централното заключване може да имаш някоя оголена жица при гумения маркуч между вратите и купето
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 11 май 2009 16:43
moimoimoi написа:ами щом алармата не е вързана към комфорт модула значи остава именно той като най вероятна причина, тои тоя модул каква роля изпълнява?ако е вързан фабрично към централното заключване може да имаш някоя оголена жица при гумения маркуч между вратите и купето
Ше прегледам, мисля че точно такава функция има :)
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 11 май 2009 19:05
Не знам функцията за сваляне на стъклата с положителен или отрицателен импулс се упрявлява, но ако жицата е оставена незамасена (или към постоянни 12В, в зависимост от случая, не съм запознат), това неопределено ниво може да прави мизериите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 11 май 2009 23:18
Отключена ли намираш колата?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 май 2009 7:52
pas1.8mi написа:Отключена ли намираш колата?
Не, заключена си е, алармата не прави мизерии :)
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 12 май 2009 10:25
Тъкмо мислех да пускам такава тема.
Моите стъкла са вързани,към алармата и лятно време ми прави такива номера...
Най често предно дясно,а вчера задно ляво :(
Оставям я на сянка и след 10 / 20 минути се оправя...
Зимата не го прави!
Другия ми проблем е,като ръгна задна и ми угасва колата...
и трябва да връткам ключа за да ми светне таблото,и
да запали...
Това за стъклата,дали нее от бутоните на вратите,
не знам на ,какъв принцип са след,като не се виждат...
Алармаджията май ми говореше нещо за някоя от машинките,
че не работела добре...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 12 май 2009 10:57
ключалката е бърникана и е оставена на кестерме вътре. в последно време айдуците се сетиха че е много удобно да разбият ключалка, да свалят 4те стъкла и после да си заключат колата...
дори и да не седи патрона на криво, като го свалище видиш че не е добре. :wink:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 май 2009 12:17
vaskoto1 написа:ключалката е бърникана и е оставена на кестерме вътре. в последно време айдуците се сетиха че е много удобно да разбият ключалка, да свалят 4те стъкла и после да си заключат колата...
Ами пробвах с ключа, работи си централното!? Сега размишлявайки ми идва на ум че го прави проблема само през деня и все по-често, токущо я намерих пищяща колата със свалени стъкла... става все по-топло! Възможно ли е да е свързано с топлината по някъв начин?
ПП: тези системи дали трупат някакви грешки в компа, имат ли общо, ще се види ли нещо на ваг ком?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 май 2009 13:23
Ходих до васко1 токущо, патрона на дясната врата беше счупен наистина, за нула време ми се реши проблема ;)
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 12 май 2009 13:59
hooligan_sk написа:Ходих до васко1 токущо, патрона на дясната врата беше счупен наистина, за нула време ми се реши проблема ;)
Ееее блазе ти,а ние от село,кога :)
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 12 май 2009 14:02
goderzi написа:
Е то е много трудно да се свали патрона колега ! Развива се едно болтче отстрани на вратата.
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 12 май 2009 14:10
gomez написа:
goderzi написа:
Да де ще пробвам,но много по ми е добре да пипне,който му разбира...
Отивам до колата и,какво...
Нито едно стъкло не се отваря :banghead:
И на таблото не помня имам ли лаба,че има отворена врата...
Ако има ,не свети!
Напече ли я слънцето откача,но това...
Последна промяна от goderzi на Вто 12 май 2009 15:04, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
